一台式电脑开机显示器黑屏,机器无报警声。最近客户送修一-台式电脑,主要用于玩游戏,配置挺高:液晶显示器AOC TFT22W90PS (22 英寸);主板是微星MSI P55-CD53;显卡为MSI N260GTX ( GeforceGTX260);CPU为酷睿i5(1.3V)3.0GHz(1156个引脚);内存4GB双通道;电源BEL PC7011(最大功率470W)。故障分析:打开机箱,发现CPU风扇运转正常,主板上无任何元件烧坏迹象。用最小系统法,即只保留CPU、电源、主板、显卡、内存,重新开机,还是无任何报警声,去掉显卡、内存,还是无报警声。可大概确定为主板、CPU或电源故障。下面逐一排除,换一新的电源,故障依旧。用主板故障诊断卡插人PCI插槽,重新开机发现RUN运行指示灯不亮,数码显示管不亮,BIOS灯不闪烁(正常应在启动时闪烁,启动完成后不亮),说明主板或CPU不工作。
       先检修CPU主供电电路, CPU主供电电路是最易损坏的一个区域。不加CPU风扇,开机通电试机,马上用手摸CPU有温升,说明CPU有工作电压。用万用表查CPU内核供电电压大概1.38V也正常。无奈将主板拿出来,用毛刷清理主板上灰尘后放在桌上再次通电试机,发现显示器出现字符。重新将主板放入机箱中,将显卡、内存等全部安装好,开机显示器又出现黑屏,无报警声,再次用主板测试卡发现数码管无显示,可确定为CPU的部分引脚与CPU插座接触不良。在主板下面垫-一块薄的绝缘泡沫板,使主板平整不下陷后故障排除。
       维修经验总结:由于主板是一块大的电路板,仅靠4个螺丝柱支撑重量,而显卡比较重(专门玩游戏的“发烧级”显卡,散热片重、双风扇),长期压力使主板变形下沉,由于酷睿i5CPU引脚为接触式引脚(而不是插针式),见图1,主板的应力变形造成部分CPU接触式引脚与CPU插座接触不良(因此造成主板诊断卡数码管不显示)。
