一台联想启天M6800电脑,后面板线路输出插孔有时无声音输出,用耳机插头反复插接前面板耳机插孔,有时会恢复正常。判断前面板耳机插孔内部的常闭触点有时未能正常接通,决定更换该耳机插孔。该机耳机话简插孔和USB插孔为一组件,取下后如图1所示。
按照图2~5的步骤打开组件,用烙铁烫焊下绿色耳机插孔,取来一只完好的耳机插孔,进行更换,重新安装后试机,故障排除。耳机/话筒插孔及连接插头引线如图6所示。
