在电器维修中,电容是最易出现故障的元件之-。由于电容元件的特性,随着时间的增长,一般情况下,容量会越来越小,因此电容的滤波及耦合能力会越来越弱。滤波性能的变弱,直接影响到直流电路工作的稳定性,这在电脑中的表现亦是如此。下面笔者将两台电脑无规则死机故障的维修记录下来,希望对维修的朋友有所启发。
1.主板电容引起死机
       实例:一台方正台式电脑,后期经常出现无规则死机的故障。检修过程:按常规思路,拆开机箱,用皮老虎吹净灰尘,给CPU重新涂抹散热硅脂,问题没有解决,安装鲁大师检测软件,CPU等温度亦在可控范围内,继而重装了系统,更换了内存,甚至电源也用同品牌的替代了,故障依旧。
       一时没有其他的维修思路,所以暂时搁置一边。 后空闲时观察,发现主板上插槽边有一个电容,顶部微微有些突起,如图1所示,怀疑其有问题,因电脑主板是多层板,且线路铜符密布,更换时焊接难度大,所以认真考虑之后,采用一个比较可靠的办法。用一把较大的指甲剪,先把电容的外壳去掉,露出电容的内部及下边的橡胶密封圈,再用一把比较锋利的小刀,小心地去掉橡胶密封圈,然后在靠近底部3mm的位置剪去电容的主体,剪时注意,一是尽可能留长一些电容的引脚,以便后期外挂电容,二是保证电容容量(可用数字电容表测量)。剪下电容之后,用数字电容表测量,标称1000uF/6.3V的电容,实测为260uF,仅大约为原容量的四分之一,滤波性能几乎失去。购置一只同规格优质电容,引脚穿上合适的套管,引脚末端用镊子弯成钩状,钩住剪去电容后留下的引脚,然后用烙铁及含松香的锡条焊好。试机,故障不再出现,运行高清的视频播放及游戏,电脑也运行正常,同时用户试机说感觉比以前运行流畅。
2.电源电容容量变小导致异常死机
       实例:一组装台式机,经常莫名其妙地死机。仔细听时,能听到电源有极轻微的“吱吱”响的杂音。检修过程:电源型号为ATX-300SD,拆开电源检查,发现板上电容有三个已轻微鼓起,结合以前的经验,将电容分别取下,用电容表测量,容量均在标称值的三分之一左右,用正品电容更换,试机,电源杂音消失,装机,运行游戏程序,亦非常顺畅,故障排除。
       小结:若电脑出现异常死机,经常规检查又查不出原因时,可考虑是电容容量变小引起的原因。除了可拆下电容用电容表测量容量外,也可在线用高精度的电,压表测量相关电压,一般来讲,若电容容量变小,要么直流电压不稳定,要么电压值偏低,更换后一般可以解决问题。必要时,可在线测量电源的输出电压:+12V、+5V、+3.3V、-12V等,每一组都要认真测量,测量时要直接测量到主板上的关键电压点。
