一台ACER ASPIRE U5-620(板号:伟创代工13093-1 )电脑,上电后不开机。拆机取出主板,目测无明显进水和元件损坏现象。该机主板采用4代CPU+HM86桥架构,参考H8X芯片组标准时序信号,先断电在路测量主板各级供电端的对地电阻,发现DCBATOUT(公共点)对地阻值为0A。因对地短路,所以不能用“烧机法"来判断故障元件,只能采用分割法来判断。
DCBATOUT供电主要供给各路PWM电路,如图1所示。依次断开PR4532、PR4631、PR4656等供电电阻,测量各PWM电路的输出端对地电阻,发现断开PR43后,DCBATOUT端对地电阻升至451Ω, 并且测得P-DC-BATOUT vCORE供电端对地电阻为0Ω,看来该组供电有问题。检查该电路,发现滤波电容PC9986( 10uF/25V )损坏,换新后故障排除。
