一台联想扬天T6900电脑,一通电还未等按开机键就自动启动,且启动时还有两声“滴滴”声;出现“0662”、“0162”错误代码提示信息,此时按“F2”键需等很长时间才能进入Windows XP开机桌面;而有时启动则会多次显示“ PressCtrl- S to Enter Configuration Menu..."、“MBA configuration Menu"及“PXE-E53:No Boot filename received PXE一MOF : Exiting Broadcom PXE ROM"等提示信息,且启动过程中还时不时地关、开机。一旦启动成功后,有时又会莫名其妙地关、重启或.死机。
       此机正常时首次通电,主板CPU风扇会先运转几秒后再停止,此时再按开机键机器才能正式启动。怀疑CMOS设置有问题,进人CMOS设置菜单,查得其启动顺序为:1:Diskette Drive A,2:USBFDC,3:USBKEY,4:IDECD,5:IDE HDD, 6:PCI BEV。
        此机无软驱,为此,将其改为:1:IDE CD;2:IDE HDD;3:USB FDC;4:USB KEY;5:PCI BEV;6: Diskette Drive A。
       同时将“PXE Boot Agent” 及"Diskette Drive ”可选项改为“Disadled" ,之后按“F10"键存储退出,机器顺利启动,“滴滴”声消失,运行正常。
       第二天再试,虽无“滴滴”声,但仍需多次自动重启才能进人Windows XP开机桌面,而有时则反复进人启动状态,无法退出,只能硬关机。怀疑系统有问题,在机器偶尔启动成功后马上重装系统,但GHOST还未做完,机器又“叭”的一一声关机了。后经多次尝试,终于把系统装上了,但发现声卡驱动装不上,且有时仍重启。
       怀疑电源不稳定,经代换排除电源故障。观察主板上的电解电容C2339、C2349微鼓包,通电状态触摸其顶部微热,附近的C2348虽未鼓包但很烫手。将C2339、C2349、C2348(1000uF/6.3V)全部换新后再试,故障依旧。检查纽扣电池正常,换试内存条无效果。
        试机中发现,新换上的C2348工作一会儿就发热,怀疑附近的电解电容C2335(1000uF/6.3V)在作怪。将C2335换新后再试,C2348及附近的MOS管不再发热。
        C2235与先期换下的C2339、C2349.C2348全部为蓝皮电解电容,主板上此类电容多达十个,其中还各有两个位于内存槽及南桥芯片附近。估计此类电容滤波性能变差,索性将其全部换新再试,结果机器顺利启动,原先不能用的内存条又好用了,并且南桥芯片温度也降了下来。换下的这些蓝皮电容, 容量大多数在670uF~860uF之间,只有两个超过标称值,为1170uF和1500pF。
        现再来解决声卡驱动装不上问题,按照机器序列号,从联想官网上下载其驱动程序,但无法装上,后又改用WindowsXP完整版安装系统,声卡驱动仍装不上。怀疑主板硬件有问题,拆下主板观察检测,未发现异常,只好又把主板装回机箱,恢复原状试机,机器顺利启动,但光驱没有了。关机断电检查,发现光驱的电源线未插上,把电源线插上再试,仍无光驱,且“我的电脑”一‘属性”中的光驱设备前有感叹号(黄色感叹号表明设备没有安装好或者是驱动版本号不对;红色叉号,说明该设备已被停用,右击该设备选择“启用”即可)。试着卸载光驱驱动程序,再执行“扫描检测硬件改动”,机器能检测到新硬件,但就是无法把光驱给安装上。怀疑光驱损坏,代换光驱及数据线,无效果。进人CMOS设置菜单查看光驱型号能够识别且启动项仍有光驱。调出CMOS默认设置试机,无效果。
        后解决的方法是:故障机器启动后把启动光盘插人光驱,然后重启并进入CMOS设置菜单,此时的启动顺序已为默认启动顺序,将光驱及硬盘启动项分别移到第--二位置后,同时再次将“PXE Boot Agent”及“Diskette Drive”可选项改为“Disadled",之后按“F10”键存储退出,机器顺利启动,光驱也恢复正常。
        用2012年最新版本的Windows XP GHOST版重装系统后,仍提示声卡驱动装不上,再次按照机器序列号从联想官网_上下载驱动程序安装,这次竟成功安装。喇叭图标出现了,声音也恢复了,试机多日,一切正常。
        小结:开机“滴滴”响及启动难可能与软驱或网络启动有关;重启、死机、工作不稳可能与电解电容滤波不良有关;声卡装不上、光驱丢失可能与早期的Windows XP及GHOST版缺少补丁有关,分析对否?请斧正。
