例1:锐捷网络实验室机架控制和管理服务器RG-RCMS-10维修。故障现象:电源指示灯不亮。分析检修:该设备是锐捷公司针对网络实验室开发的控制和管理服务器,通过RCMS,可对实验室中的防火墙、路由器、三层交换机、二层交换机进行远程管理,是网络实验不可缺少的设备,它可以提高学生的实训实验水平。
维修中发现电源盒输出端无输出电压,初步判断机内电源供应器坏,如图1所示。
用数字万用表测量电源交流保险丝、桥式整流器、电源300V滤波电容均正常,电源管理芯片UC3842、电源开关管均正常;初步判断是电源变压器次级直流输出端有短路性故障,从而造成电源保护而不能启动。测量大散热片上的快速恢复双二极管16CTQ100(16A),中间脚为公共端,其中一只二极管电阻为12k,另一只二极管电阻为0.2Ω,这说明其中的一只二极管已击穿,通电后造成输出端交流短路,换新后故障排除。
故障现象2:同故障现象1。分析检修:检测中发现电源保险丝损坏、电源开关管K2996击穿,换新后故障排除。修好后实际测量电源的输出端电压:红色输出线端直流电压为12V,黄色线对地直流电压为3.3V。
