H3C系列交换机-般采用单独5V供电的方式,不过因工作电流比较大并且长期通电工作,所以相对来说容易损坏。图1是笔者根据实物绘制的原理图,PCB板上标识为HC-5V6A,供大家维修时参考之。
         HC-5V6A电源的核心是离线式PWM电源专用芯片TOP225 (TO-220封装),该芯片是美国Powergration公司生产的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,它将PWM集成电路和FET集成在同一芯片中,具备PWM型开关稳压电源所需的全部功能,内部框图如图2所示。
        从图2中可知:TOP225内部集成了PWM式开关电源所需的大部分电路,工作原理与普通的开关电源大同小异。TOP225工作时的输出功率视输入电压而定,当电源输入电压稳定在100/115/230V±5%时,其输出功率能达到100W,当输入电压在85V~265V之间时,其输出功率能达到60W。
         检修方法:因工作电流大,当无电压输出时首先检查次级整流二极管是否击穿,若看到保险F1明显熔断,则需要查300V整流电路及TOP225本身是否损坏;若+5V输出电压正常,交换机也能工作,只是交换传输速度变慢,这时可以更换次级输出虑波电容试试。
