接修一台网件NETGEAR FS726T百兆网管交换机,故障表现为不能ping通网络,通电设备指示灯全亮。拆开螺丝,打开上盖,用万用表测量电压,电源为12V输出,主控芯片供电为3.3V和1.5V。
电压均为正常,开机灯全亮,说明系统没有启动,主控芯片没有工作;
用手指摸主控和网口芯片是否发烫,发烫一般都有短路的迹象。果然,主控芯片开机几秒就非常的热,虽然有散热片,依然发热量很高。上焊接台,吹下主控芯片。
用焊锡丝整洁管脚焊点,再用洗板水清洁;
重新放入主控芯片(RTL8332M),放好管脚位置,上焊锡,在逐排焊好管脚;焊好后,用风扇冷却。上电测试。
系统亮一下,就熄灭,开始启动系统;
插入上行和链接电脑,进行测试,PING通网络,一台交换机,就修好了。
