某单位购买的一台二手HN866氦氖激光治疗仪,经常出故障,通过本人解剖修理和改造,使之基本修复,图1是实绘电路,图2是改造后的电路。
1.工作原理
        从图1中可以看出,AC220V电压经变压器B降压,在次级得到AC110V电压,经C1、C2、C3、D1 D2、D3组成四倍压电路整流,得到4kV以上的直流高压,激励触发氦氖激光管,使其发出红色激光。激光管-经触发,C2上的电压便通过激光管放电。这时,维持激光管正常工作的电压由C1、C2、D1、D2组成的二倍压整流供给。调节RP,可以调整输出电流,一般在3mA~8mA左右。
2.常见故障维修
        (1)输出电压不稳定,输出的激光忽强忽弱。
        从图1中可以看出,调节电压的大小是通过改变RP的阻值实现的,由于经常调节使得RP内部接触不良,导致输出电压不稳定。打开RP用酒精清理干净内部,滴上几滴缝纫机油装好,用万用表测一下,调节阻值是否平稳,如果没问题装机即可使用。
        (2)内部有打火放电声。
        这是内部灰尘太多造成的,只要清理干净内部灰尘即可。
        (3)无激光输出。
        首先检测激光管是否损坏,如果没有,测次级有无110V电压;如果有,再检查降压电阻R2~R9有无烧坏,测量整流二极管及升压电容有无损坏,找出损坏的元件,换上同型号元件即可。
3.改造电压调节
         由于原电路用的电位器RP功率较大,损坏后不好购买,且经常出故障,遂把输入端改成双向可控硅调压,用两只发光二极管正负连接,一是作为双向可控硅的触发,二是作为电源指示灯。相关元件参数见图2。
