一台Thinkpad E420型笔记本,出现白屏和灰屏并存的故障。客户说自己拆开清洁灰尘后就出现白屏故障,外接显示器能显示,于是客户自己买了屏和屏线,但仍然是白屏故障。白屏(纯白的)故障,首先想到的是屏供电,因为只有屏供电为零、背光亮时,才会导致纯白屏故障。经检测,主板上LCDVDD有输出,但为什么还是白屏?于是把买的屏线换上去,虽然还是白屏,但仔细看,已经不是纯白色而是灰白色,因此转修灰屏故障。
遇到灰屏,通常是屏没有收到LVDS和时钟信号,LVDS信号没有输出会导致灰屏,时钟信号不正常也会导致显示不正常。经测量,这两个信号的对地阻值都正常,开机再测电压,都是1.6V,时钟信号也正常。如果LVDS信号没有输出,则开机电压一般都是0.4V左右,有1.6V说明桥(型号:Intel HM65)已经输出LVDS信号了,因此初步判断如下:
(1)能正常输出屏供电和背光开启、调节,说明读取屏信息正常。(2)LVDS和时钟信号电压有1V以上,说明桥已经发出信号。怀疑是桥有问题导致桥发出的LVDS信号有电压,但信号不对,换新后,上屏,故障排除。
