一台掌道(ZEDO )D958S型行车记录仪,接通电源后液晶显示屏只显示开机画面约1s后关机,面板所有按键均失效。拔下行车记录仪主板至液晶屏的排线试机,在机器喇叭发出开机音乐后用手按面板按键,喇叭中发出“咔咔”的按键提示音。看来液晶屏与主板不连接时,CPU(全志A10芯片)的工作基本正常。
为了进一步判断是液晶屏故障还是背光灯故障,将背光灯的柔性排线与液晶屏的排线焊开,再将主板至液晶屏的排线连接好试机,同时用手电筒照亮液晶屏,可以看到液晶屏上有暗淡的界面显示;按面板按键,显示的内容同步变化,由此判断故障由背光电路引起。该机背光电路如图1所示。
4.2V 锂电池电压输到降压型DC/DC芯片AP3410S(丝印:E14Y1)④脚,经AP3410S开关稳压后,从③脚输出3.3V,分别送给CPU电路及恒流驱动芯片FST8809(丝印:L.THLS47156)⑥脚。经FST8809及①脚外接元件供给背光灯条LED+端。LED一端及对地接7.8Ω电阻,其作用是LED恒流检测。不接LED背光灯条时,实测LED+端电压是30V。AP3410S③脚输出3.3V正常,4.2V锂电池的电压约为4V。接上LED背光灯条时,在开机LED点亮瞬间,LED+端电压为20V,随后降为0V。在LED不亮时,AP3410S③脚输出0.3V,不正常。怀疑AP3410S带负载能力变差,但将其换新后试机,却故障依旧。
在维修中发现,不接锂电池,外接5V电源,机器不能开机。当接上锂电池,并接通外接5V电源时,机器液晶显示屏在显示开机画面约1s后关机,主板上充电灯亮,原锂电池进入充电状态,但充电灯维持几分钟后熄灭,再测原锂电池电压为4.1V。怀疑电池老化,存不住电。找来一块4.2V手机锂电池接入主板,机器工作正常。在充电时测得USB输入端电压为4.2V,但电池端电压为3.95V,看来USB线线损太大。换用手机原配USB线后再测,USB输入端电压为4.6V,电池端电压为4.05V;关机充电时,USB输入端电压为4.9V,电池端电压为4.15V。小结:该机原用USB充电线线径太细、线损过大,使得原锂电池长期充电不足而提前老化,从而出现不开机故障。
