例1:上海产医疗器械B-200mA X光机,无法摄影。分析检修:当合闸通电后,220V交流电经B11在其次级经1N4007整流,经R12限流在C3两端产生上正下负的108V直流电压,如图1所示。+108V 电压经R13.R14及JD5④①、JD4⑤⑥到负极( 地端)。JD5线圈④①得电其“左中”点被拉回常闭点导通,为X射线爆光做准备。
      x光爆光量取决于爆光时间长短。其时间长短可选择,C2及下端所接RX(R15~R25 )阻值大小决定充电时间长短。
      图中常开点有JC10⑤⑥,常闭点有JC10③④。当压下摄影手闸AN5或AN4时,继电器JC10线圈得电,JC10吸合,JC10⑤⑥闭合,这时JD4①②线圈JD5“左中”点、jC10⑤⑥连接,对地导通, +108V电经R13 JD4①②线圈JD5“左中”点JC10⑤⑥与地构成通路,JD4线圈得电而吸合。JD4.上三组接点状态分别变为:JD4③④导通JD4⑤⑥断开JD4⑦⑧导通。其功能为:JD4 ⑤⑥断开后,JD5线圈④①失电,因JD5为JH-1E记忆型继电器(也就是“左中”点是靠两个线圈工作,被“推拉”,线圈断电后该位置被记忆不变),原闭合“左中”点保持导通状态,为下次摄影作准备。JD4③④导通后,同时jc2线圈①②得电继电器吸合,JC2③④点闭合与JD4⑦⑧闭合点串起来并在JC10⑤⑥线上,作为JD4①②可靠工作做“自保线”。并联在JC2的JC3 (在此为摄影控制继电器),因JC10③④被拉开,JC3不工作,保持原有继电器状态;JC3 21、22为常闭与R15串在一起并在C2两端,为C2的泄放电阻;Jc3 12 13为常开,RX (R16、 R17...... R25)未被接,人地而悬空。此时为摄影爆光前的准备阶段。
       松开手闸AN5 (开始进入摄影状态)后,JC10线圈①②失电,继电器释放回到原始状态,常开点jC10⑤⑥被拉开,而JD4因有“自保线”仍保持吸合状态,JC10③④也复原为常闭状态,这时JC3①②得电,继电器吸合,其常闭点JC3 21、22被拉开, R15空;同时JC3 12、11闭合,通过RX中的一贝接地。+108V 开始通过C2、RX开始充电。当C2充足电时(C2两端电位差达到最大),即爆光时间到,这时W稳压管内电流达到最大,也就是JD5 12、13线圈内电流达到吸合,JD5 12、13继电器吸合,将“左中”点拉开,JD4①②因此而失电,JD4③④被复原拉开,串在下端的Jc2①②、Jc3①②均失电,高压供电失落,爆光结束。JC3 21、22复原接通并于C2两端,JC32 12、11被拉开, RX被悬空。同时JC2③④被拉开,JD4⑦⑧也被拉开,JD4⑤⑥复原常闭,JD5④①又得电,JD5“左中”又被拉回原位常闭点,为下次摄影爆光作准备,整个过程结束。
        明确摄影过程后,首先将高压引线⑦⑧与电源断开,确保维修人员安全。作空试验,看到加电后氖灯稳压管W立即点亮,这种现象明显不正常。测C3两端为108V正常,C2正常,更新W和JD5(JH-1E继电器),测C3两端电压是108V,用电容表测C3.C2容量均正常,R15为5k正常。
        一开机W内所充氖气发光,手摸JD5已发烫。关机后测C2下端对地电阻仅47Ω。从原理图上看,开机时+108V电压经JD5 12、13线圈W通过“47Ω电阻”接地,w两端电压立即达到78V而点亮,时间一长JD5线圈发烫。JD4 JD5不能转换工作,而无法摄影。分析W对地的472从哪里来,从图1中知W.C2下接有一-排定时电阻,且每只电阻均远大于47Ω,JC3 11、12不工作时是开路的,测11、12点之间阻值为无穷大,说明这47Ω另有源头。47Ω是这台200mAX光机无法摄影的根本原因所在。再查并联在C2上的R15 JC3 21、22常闭点均无问题,只有顺C2接地端往下查,因所有引线均捆在一起,查起来难度较大,原理图中也未标示走向,无奈将C2所在线把拆开,顺C2下端引线查至一插座,拔下插座测C2下端对地电阻为∞,测插座母片发现C2下引线接地电阻仅为47Ω,将母座拆下,发现C2 引线与底座塑料之间已烧焦,将此线下端剪开,测C2下端引线阻值为无穷大。试将此引线与母座断开后空试机,W工作显示恢复正常。更新插座后试机,摄影时间恢复。复原高压引线⑦⑧与电源接通,加人底片看爆光效果,一切正常。
       例2:北京医疗器械厂生产的F-78300mA双球X光机,透视、摄影均可进行,但在透视时无法使用点片摄影这项功能。分析检修:此X光机在透视时如发现胸与腹部有病变时,工作人员可以准确定位点片记录,而此机一直无法实现此功能。因该机透视摄影为双射线管X线诊断机,透视与点片为同一x射线管为1台,独立摄影为I台。因透视工作一切正常,故只查点片状态。
       透视为1台工作,如图2所示,即KB点片切换开关工作在I台上,KB工作正常,透视时JC1吸合工作正常。当手闸K1切换至点片状态时,即K1的①与21接通后,JC4点片继电器导电吸合,其常开15、16点接通,为JC2点片供电继电器吸合作准备,这时时间继电器JD1②④闭合后,启动保护继电器JD6②、12接通,I、I台切换继电器因工作在I台,JC8 23、24常闭点闭合,当点片准备工作做完后,压下手闸K3,jC2继电器线圈得电吸合,X射线发生电路得电,I台X光爆光时间到后JD1②④点又断开,X光爆光结束。
       试机发现JC4点片继电器始终不工作。检修时,将高压初级V1.V2两点接线与高压发生器断开作空载试验,以保人身安全。观察JC4继电器始终不吸合,分析JC4线圈未得电,且控制台与I台在两个房间,其间又有隔墙,查找难度较大,于是用万用表与测电笔检测JC4不得电原因。测得JC4①②两端通,继电器JC4正常。JC4为什么得不到电?加电测I台JD7A、JD7B工作正常。KBI II台切换继电器正常,线路导通也正常,则工作时JD7A JD7B②端有250V电压,用试电笔测JD7A、JD7B②点及K1①、21氖灯均亮,说明250V交流电压已加至K1点片处。拆下K1试测①、21导通正常,测K121点及线CZ21-16点至cZ1-16点,试电笔氖灯均亮,而控制台上JC4②端及CZ11-3线端用试电笔测氖灯不亮,初步判定从点片K1 21至JC4②端导线断。又用万用表交流250V挡测加电时的工作电压,测出K1点片点①、21处对地均有250V电压,CZ21-16、CZ1-16处也有250V电压,jC4②端对地仍为0V电压,CZ11-3同为0V电压,再次证实从K1 21点至JC4②点的导线已断,用一根新线接通二者,并将CZ11-3头拆下做上线标。复原后加电将K1拨至点片时,JC4立即吸合,将K3手闸压下后,听到JC2吸合声,故障终于排除,接好V1、V2后整机恢复正常。
