一台钡餐检查仪在使用中突然屏幕不亮,诊断无法进行下去。试机,灯丝亮。这说明电源电路基本正常,应重点检查高压形成电路。该显示器采用黑白显像管,电源以UC3842为核心构成开关电源,从次级输出14V直流电压,通过MC1391P的电源端(⑥脚)。MC1391P②脚接地,①脚输出行频信号到行推管,③脚为同步脉冲输人,④脚为行逆程脉冲输人。③、④脚输人的信号在IC内部的鉴相器中进行相位比较,产生的行相位误差信号从⑤脚输出,经⑤脚外接电阻、电容积分滤波变成直流电压,通过一只电阻送到⑦脚对行频进行控制,以实现AFC功能。⑦脚外接元件构成行频振荡电路。
了解MC1391P的大致工作情况后,首先测显像管加速极、聚焦极及阴极电压均为0V,这进一步说明行输出电路没有正常工作。测MC1391P的⑥脚电压仅有2V,显然不正常,把⑥脚悬空后测焊盘电压为12V,这说明此集成块已损坏,即⑥脚对地有短路现象。换用常见的LM1391后,通电有高压声,测LM1391⑥脚电压为8.55V,测加速极、聚焦极电压均在400V以上,阴极电压为90V。因为脱离主机,亮度与对比度调节不起作用,表现为黑屏。为了判断屏是否能亮,在栅阴极间焊上一只560k的电阻,此时出现满屏回归线,这说明故障排除。装回主机进行测试,屏上出现圆形光栅,进行人体检测实验,图像清晰稳定。
