一台苹果A1534笔记本电脑(板号:820-00045A),按开/关键后不开机。此机主板采用英特尔5代单U架构。上电测量EC芯片U5000 (TM4EA231Y6) 待机电压PP3V3_ G3H(测试点为电感L5001后端).VBAT/VDDS电压(测试点为电容C5006)为3.3V,PP3VO_ S5_ AVREF_ SMC待机供电(测试点为电容C5266)为3V,EC芯片待机时钟(测试点为电阻R5112)为正弦波,均正常。但EC待机复位信号RST* (该信号在芯片外部更名为SMC_ RE-SET_ L,测试点为R7160一端)电压为0V,明显不对。SMC_RESET_L信号除供给EC芯片外,还供给Q8990( DMN3202L)G脚,如图1所示。
在路测量,发现Q8990断路,换新后试机,故障排除。此时测量EC复位信号电压为3.3V。
