接修一台HP TPN-Q194笔记本电脑,故障表现为上电后不开机。在路测量主板上各供电端及公共点对地阻值均正常。上电后测量待机芯片,上无3V、5V待机电压,测量点为大电感1R5、2R2端。公共点电压也为0V,由此判断保护隔离电路未工作,相关电路如图1所示。
适配接口供电经电感PL1004、PL1002后更名为+VA。PQ1002 (AON7403) 是一只P沟道MOS管,只有控制极为低电平时才能导通,其控制极受控于PQ1004复合管。+VA经PQ1002后更名为+VAD。PQ1003是一只N沟道MOS管,控制极电压只有高于23.5V时才能完全导通。PQ1003④脚经电阻PR1014与PU1001( BQ24738 )④脚(ACDRV )相连;PQ1003①~③脚还通过电阻PR1015与PU1001③脚( CMSRC )相连。
上电,测量PQ1003⑤脚电压为19V(正常),但①、④脚电压均为0V。接下来测得PU10012②脚(VCC,芯片外部更名为BQVCC)电压为正常值19.2V,但⑥脚(RENG)线性输出电压仅为1.4V,而正常值应为6V。
断电后测量PU1001⑥脚对地阻值约为522,明显偏低,怀疑外接滤波电容PC1020漏电。拆下PC1020后再次测量⑥脚对地电阻,升至2302,换上同规格贴片电容后试机,故障排除。
