一台DELL20英寸液晶显示器(DELL2001FP),开机指示灯绿灯亮,随后变为橙色,就像主机无信号输出一样。断开信号线时,屏显“self test feature check”警示语。经查主机正常,说明显示器有问题。从液晶显示器的工作原理可知,当主机无行场同步信号输出时,显示器将处于节能状态并停止工作,指示灯由绿色变为橙色,高压板停止工作,背光灯不亮。当主机无故障时,若信号线中的行、场同步信号中断,液晶显示器主板VGA插座13、14脚虚焊,或主板出现问题都可能出现上述故障。由于该机无电路图可参考,于是用ET521型视波表的示波功能来查找故障。
       拆开机壳,露出电路板上的VGA插座焊点,如图1所示,仔细查看并无虚焊点。用示波探头测得VGA插座13、14脚(行、场同步信号输人端)波形如图2、3所示,均正常。
       上述检查说明vGA信号线及插座完好。顺着VGA插座13、14脚的电路板引线跟踪查找,发现行、场同步信号分别进入U7(74LVC14)⑨脚和③脚,如图4所示。
       74LVC14为施密特六反相器,其引脚如图5所示。
       测得U7的③脚有输入的场反相信号,如图6所示,但④脚却没有信号输出;⑨脚也有输入的行信号,但⑧脚却无输出信号,这说明U7损坏。换新后故障排除,此时U7的⑧脚输出信号波形如图7所示。
       以上维修实例所用的信号跟踪.方法可举一反三,运用在电视、音响以及其他电器维修中,特别是在无电路图的情况下,可起到事半功倍的效果。
       值得一提的是,现在家用电器大至液晶电视小至MP3,绝大多数采用了单片机I2C总线及数字脉冲电路,而这些电路用传统的万用表有时很难定性判断故障部位,特别是由脉冲宽度、幅度或相位等变化所引起的故障,这时最有效的方法就是用示波功能来判定。
