明基G775 CRT彩色显示器的电源电路采用STR-G5643D芯片,电源外围电路更加简单,待机功率在1W以下;芯片特点:(芯片内部结构见图1)启动电压16V,关断电压10V,正常工作时Vcc电压32V,其中⑤脚为同步行频率及取样比较和过流保护功能,②脚持续大于0.92V的电压时芯片停振。此芯片的优点:0.7W(110V时)<待机功率< 1w(220V时),缺点:稳压芯片⑤脚外接电阻R607对电流的侦测进行稳压,稳压性能不高,输出电压不可调。应用此芯片设计的电源电路在显示器省电模式消失后,CPU复位,显示器会再次消磁。
一、工作原理介绍
1.启动原理分析
         如图2所示,电源开关SW601在断开时①~②脚、⑤~⑥脚接通,闭合时②~③脚④~⑤脚接通,电源开关在断开时,整流滤波后的280V直流电压经过Q602和R624加在电源开关①脚,由于此时①~②脚和⑤~⑥脚是接通的,故电压通过SW601经D618加在IC601第④脚(电源端),由于ZD603的存在,IC601第④脚的电压不会高于24V,此电压通过R615和R616加在Q601的基极和集电极。由于SW601的④脚悬空,Q601基极为高电平,Q601饱和导通。IC601第④脚的电压经过Q601~D613加在ZD604和IC601的第⑤脚,使IC601第④脚的电压被拉低至远低于10V 的启动电压,因而电源芯片不工作,LED601 (电源指示灯)不亮。
         当sW601闭合后②~③脚、④~⑤脚接通,直流电压经过Q602和R624加在电源开关①脚,由于此时①~②脚和⑤~⑥脚是断开的,故电压只有通过LED601-D610加在IC601第④脚(电源端),同时此电压也加在Q601的基极和集电极。由于SW601的④~⑤脚已经接通,加在Q601基极的电压会通过④~⑤脚对C615充电,由于电容充电特性(电容两端电压不能突变),C615在充电瞬间会维持低电平,这个短时间的低电平会使Q601的基极为低电平而截止,因而电压不会通过Q601拉低,IC601 的④脚电压会立刻达到24V(高于IC601的启动电压16V), IC601开始工作。开关变压器二次侧输出正常的工作电压。电源正常工作后IC601供电电压由T601 初级线圈经D608整流后提供。
2. 低电平维持电路工作过程分析
        经D608整流提供供电后,随着充电时间的增加(见图2、图3),C615两端的电压会随之升高从而导致Q601导通,IC601关断。为了使Q601保持截止,C615正极(即Q601基极)需接一低电平维持电路,G775开关电源工作的条件是Q601截止,所以Q601基极必须始终保持低电平。当开关电源启动瞬间输出电压后,CPU在SAA4856的“引导”下开始工作,POWER输出高电平信号,Q705和IC602工作,从而使Q604饱和导通,维持C615即Q601基极为低电平,H-SYNC和C-SYnC的作用是待机重启后提供C615维持瞬间工作的电平信号,方便电源重启。电源输出6.5V(灯丝)、14V(小信号处理)、80V(视放)、45V(行输出)、-10V(场输出)5组电压。
        注意:高亮显示器视放电压为105V左右,场供电为-13V左右,故高亮显示器和低亮显示器的开关变压器不可以进行代换。
二、电源常见故障检修思路
       1.橙灯,无电压输出
       这种故障在G775系列中比较常见,原因主要有3种:IC601损坏;R618开路;负载过重.IC601损坏而导致的橙灯,无电压输出故障最为常见,一般只需更换IC601即可(部分会有Q601 .Q604.Q705等元器件伴随损坏),如何区分是电源本身问题还是负载过重?可以通过将C615短接的方法来判断,只要短接后绿灯亮有电压输出(即使输出电压很低),就可以判断电源电路本身基本没有问题。
   2.绿灯闪一下后橙灯亮,无电压输出
        绿灯闪烁一下后亮橙灯,根据电源电路的工作原理可知是C615充电瞬间低电平导致电源工作,之后充电电压上升使Q601导通,电源芯片关闭从而出现这种现象。故障原因在低电平维持电路。
       3.开关失效
      开关失效说明即使在关机状态下IC601电源脚Vcc仍然存在有足够让IC601正常工作的电压,分析可知,此现象的原因是机器在关机状态下Q601处于导通所致,Q601及其偏置电路故障是导致开关失效的原因。
