BENQ Q7T3 系列显示器,经常出现开机黑屏、开机屏幕一闪即灭的故障,应是该系列机的通病,笔者总结以下经验供同行参考。
本系列机采用TL1451高压驱动控制芯片PWM方式二通道电源调整控制管,二个通道线路可以同时应用于DC/DC递升、递降和反向转换开关电源中。
TL1451可以与AP2001、BA9743、SP9741直接代换。
TL1451的工作原理简述:当BLF- ON="H”时, Q751/Q761导通,V-INVERTER端电压经PF751(3A/125V)加至TL1451的VCC端。于是TL1451开始工作,输出PWM脉冲(两路均相同)经Q752、Q753、Q751放大驱动(DC/DC变换器),经储能电感L751为ROYEL(罗耶振荡器)供电,输出高压,使CCLF点亮正常工作。典型故障维修方法如下:
1.开机黑屏(POWER指示灯正常)
应重点检查PF751(3A/125V)、Q751 (FU9024)、Q759/Q760(2SC5707)、C754、T751(高压变压器)是否损坏,若有损坏的,更换即可解决。
2.开机后屏幕一闪即灭(POWER指示灯正常)
多为Q759/Q760 (2SC5707)、C751击穿,T751损坏或脱焊所致,更换或加补焊点问题元件即可排除故障。
