换板过程:开盖,此机内含电源板,采用LED完美屏--LM215WF3(SD)(AI)。 其LED背光恒流板与驱动板合二为一,包含VGA与DVI两个接口,属于高清屏,分辨率1920X 1080,因无此型驱动板,考虑用万能驱动板代之,但恒流板需外加装一块。由于原驱动板通电尚可点亮屏,决定先用普通驱动板试屏,看能否驱动。
原驱动板上连接到屏线接口的引脚定义见表1。
此屏供电+12V,属于单8屏线。随后按图改制屏线,并设置好驱动板分辨率。通电,屏无反应(屏亮则仍用原驱动板上恒流板驱动),正常时有字符显示。反复检查,未见操作失误,看来此屏特殊,非一般驱动板可代换。
经过大量资料查阅,才发现此屏之奥妙。此屏接口属于目前极为先进的EDP接口。此接口能够实现多数据同时传输,且传输速率高,是全数码化接口。较为简单的连接器及较少的引脚可传递面板的极高分辨率讯号,目前可以在1600垂直分辨率下的双向传输,大有取代传统LVDS之势。如果用普通驱动板,此机除增加LED恒流板,还必须加接一个LVDS-EDP链接小板。这样就势必增加维修成本。通过了解屏特殊之处后,很快联系购回一个MT668DPEDP屏专用驱动板(上面也含恒流板,此恒流板输出电压+53.5V ),装机一切正常。
维修小结:液晶显示器EDP接口属于新型产品,实测其数据发现双绞线处的电阻阻值为20kΩ左右,比一般LVDS接口阻值(100Ω)大很多。
