接修一台清华同方21英寸LCD显示器,开机时显示正常,但几秒后就黑屏,蓝色指示灯也不亮。当指示灯亮的时候,光栅又自动变亮,几秒后再黑屏,周而复始。
        拆机后(由于拆机过程相对复杂,所以先介绍维修过程),可以很直观地发现电源高压一体板上有几只滤波电容已鼓包损坏。开机,测量12V高压板电源供电,开机瞬间12V电压正常,随后电压逐渐下跌到9V,此时指示灯闪烁,背光灯熄灭。把C1(470uF/25V,高压板供电滤波电容)、C13F(1000uF/25V,25V滤波电容)更换后,如图1所示,接显示器开机显示正常,故障排除!
        拆卸方法:取掉底座的方法详见图2所示。
        撬开显示器底座支寸架外护盖方法详见图3所示。
        取掉支架的方法详见图4所示。
        卸掉显示器背部固定挂架的螺钉,多数显示器没有这个固定螺丝详见图5所示。
        撬开显示器外边框,这款是从正面进行操作的,详见图6所示。
        外边框拆掉后,把固定液晶屏和外壳的螺钉拆掉,然后把液晶屏拿掉,就可以单独维修电路故障了,详见图7所示。
