拆卸联想L193 Wide显示器时要注意台座后面的标签下面有2粒螺钉,必须撕下标签后才能拆卸,其他部分就和一般的显示器拆卸方法一样,详见图1~图3所示。一般显示器标签下面极少有螺钉。
实例1:联想L193Wide指示灯不亮。分析检修:电源板见图4,电源块IC201用的是LD7575PS 8脚电源芯片。检查发现F201保险熔断,Q201 (A2761 )场效应管击穿,C201(100uF/450V )滤波电容鼓包,代换损坏元件后开机正常。A2761 可以用K2645、6N60、10N60等代换。
实例2:指示灯不亮。分析检修:检查发现300V电压未泄放,说明电源未启振,测量IC201的①~⑤脚电压均为0V,⑥脚12V ,⑦脚0V,⑧脚280V,检查其外围元件未见损坏,代换IC201后电源恢复正常。正常后测量LD7575各脚的电压为:①脚1.3V, ②脚2.7V,③脚0V,④脚0V,⑤脚1.4V,⑥脚15V,⑦脚0V ,⑧脚302V。
实例3:指示灯不亮。分析检修:通电后电源板发出“叽叽”的声音,检查发现300V电压能泄放,15V整流管SB10100CT击穿,用SB1045CT代换后电源正常。
实例4:指示灯不亮。分析检修:检查发现保险熔断、场效应管击穿,更换后交顾客取回家。第二天开机再次出现不通电,Q201开关管ID7575、400V整流滤波尖峰吸收电容损坏,几乎把电源初级的所有电容都换过遍也未修好,最后查出R216(201 )2002电阻变质,换后才彻底修好。这个问题实际是本人忽视了检查开关管的G极电路,多次击穿开关管一定会连带损坏G极到电源芯片之间的元件。R216变大了会造成激励不足肯定屡烧开关管了。
实例5:指示灯闪不开机。分析检修:测量电源板供电只有12V和4.1V左右,经过检查发现C216/C217 (1000uF/25V)、C212/C211(680uF/25V)电容都鼓包了,换后供电上升为15V和5V。测量驱动板上+5V、+3.3V、+1.8V供电正常
(电源板如图5),装机后试机一切正常。
实例6:指示灯闪不开机。分析检修:检查+15V、+5V供电电压稳定,只要一-接通电源不按开机键,蓝色指示灯就闪,并且有规律的闪,大概1秒闪一次。测量驱动板上的稳压输出+3.3V、+1.8V都正常,拔下键控板后故障不变,电路板上没发现有凸顶、流液的电容,也未发现供电板有明显的接触不好的现象。代换电源板上供电的所有滤波电容无效,拔掉屏线后通电指示灯不闪了,开机灯管亮了白屏,难道屏坏了?插上屏线再开机显示却正常了!怀疑驱动板上有问题,因为我取的屏线是连接驱动板部分的,有可能按压了芯片部分导致正常,首先拆下驱动板清洗后用焊台给芯片整体补焊,并把3.3V、1.8V两个稳压IC旁边的滤波电容--起代换,连续试机一个星期都正常。
实例7:开机屏一亮就变为黑屏。分析检修:不管是否联机,开机一闪就变为黑屏,黑屏时用灯光照着屏幕隐约可见图像,说明问题应该是在高压板或者灯管上,该机的逆变部分是由IC1(TL494C)和高压驱动管Q5/Q6(K3615)所组成,检查逆变部分Q5( K3615 )场效应管坏了一只,由于手头没有备这型号的管子,用了只40T03GP代换后正常。为了匹配,我把2只都直接代换,监测2小时管子温升正常。
实例8:故障现象同例7。开机大约3~4秒刚出现联想LOGO就黑屏了。检查逆变部分(K3615)场效应管2只都正常,直接用维修试机高压板点屏,能点亮,但发现亮度闪烁并能听到灯管处发出“吱吱”的轻微响声,肯定灯管问题(此款机子灯管易坏),拆开后发现屏上部有根灯管已经脱焊,固定灯管的橡胶座子已经烧煳,焊好灯管并且用热塑管套好,装好屏电路,长时间试机正常。
实例9:花屏维修。有时候开机出现花屏,有时候开机时显示正常,几分钟后图像开始失真,就像8/16位一样,调出OSD菜单显示正常,拆下30针屏线,换上新的开机后正常。一般屏线接触不良用酒精清洗,用橡皮擦就可以了,为什么这种屏线要换,因为这种LVDS是半边插针半边片插式的,如图6所示。
液晶花屏已经是一个常见的问题,是驱动板问题还是LVDS信号线故障不太好分辨,常见LVDS信号排线问题一般会出现数条竖条或者偶尔白屏,并伴有偏色和显示效果层次感差,如果重复开/关机可以偶尔恢复正常。驱动板问题会出现显示图像的分裂,OSD字符显示也会花屏等,显示的效果无层次感。
