接修一台清华同方XP911W LCD液晶显示器一通电指示灯就一亮一暗闪烁(通电后不按开机键),仔细听机内发出有节奏的嚓嚓声,按键失控,显示器呈黑屏状。拆机后检查电源高压一体化板上的16V/5V供电电压正常,测量驱动板上3.3V也正常。指示灯闪时电路板处发出嚓嚓声应该属于保护电路起控,拆掉按键的插件故障不变,可排除按键漏电问题。拆除逆变部分的16V供电跳线,故障不变说明电源高压一体化板基本正常,问题仅限在驱动板和屏本身了,找到驱动板的上屏电压供电处,测量Q8(A1Y8)的C极为0.8V变化(正常为5V),如图1所示驱动板实物图。
拆掉屏显线后蓝色指示灯不再闪烁,恢复逆变电路供电后开机,显示器呈白屏状,再测量驱动板上的上屏电压供电5V正常了,说明问题出现在屏电路_上。
抱着试试的心理拆开屏电路,检查发现一个位号为U1型号为RT9164APG8J60A (分2排显示)的3脚元件,其①脚和③脚呈短路状,见图2。初步看PG8J60A好像是个场效应管,在网上未查阅到这管子的资料。根据电路分析,它的①脚接地、③脚是接在5V屏供电处、②脚是输出,这个U1应该是个三端稳压器件。参照其他屏电路证实RT9164APG8J60A就是个3.3V稳压块,在坏屏上拆了只5011K-G装上后开机一切正常。
小结:在确定故障是在屏电路时一定要和顾客讲清屏的要害观点以免后患,拆屏电路时一定要小心翼翼,以免把液晶屏的连接排线折断了或震松。
