近日接修一台联想 L196WD液晶显示器(实为深圳群康代工产品),机主描述的故障现象是:在正常使用过程中突然黑屏,断电重新开机依旧。笔者接手机器后将其接上电脑,发现确实是黑屏(注意:此处排除是保护电路异常造成的,因为一般若是保护电路不正常的话会先亮一下再变黑),不过信号指示灯始终是绿色,估计信号处理板应该是正常工作的,初步怀疑高压板故障导致背光灯不亮,将台灯对着屏幕看发现有图像显示,看来判断正确。
小心打开机器,取下液晶屏与信号板及电源高压一体板间的连线,测量电源+5V、+18V输出正常,为便于维修将高压部分原理图绘出(见图1),此机逆变部分是以一个20引脚的ITR -012模块为主组成的,该模块主要由. INL837GN和9971GM构成,因是多层PCB,所以无法绘出具体原理图,不过从图1中可以看出该模块从13、14和18、19脚轮流输出功率信号送到变压器T1,然后经T1升成高压通过CN1、CN2送至背板上的CCFL发出光,D6、D7、D8、R31、R19和R32完成高压取样和电流检测,再送回ILTR-012模块以稳定工作点。以Q851(型号为RN4401L,应该是可控硅这类的元件)为核心的电路是保护电路,当电源升高超过20V时,ZD880导通使Q851 R端电压升高,这样Q851的C端与A端间电阻变小,使+18V主电源经R867到地,这样就保护了高压逆变部分。用万用表对板上的C15、D6、D7、D8、R31、R19和R32一一检查都正常,剩下只有模块和变压器了。于是上网查找相关资料,发现有网友提到这种由群康代工的产品其SPW-068变压器易损,于是笔者马上将板子拿到眼前仔细查看,无意中将鼻子凑到SPW-068上时闻到有轻微的煳味,看来八九不离十就是这个变压器有问题了,立马用空心针拆下,发现次级引脚处有点微黄色斑迹(见图2),此时又用万用表测量了13、14、18、19与15、16间的直流电阻,发现阻值并不小,由此得知模块上的功率输出部分并没有击穿,从网上购人一块SPW-068后装上,显示器恢复正常。
笔者发现损坏的变压器次级直流电阻与新购人的变压器都在600Ω左右,看来原变压次器级短路并不是很严重。
