该液晶彩显不久前发生开机黑屏故障,经笔者检修是因为电源12V电压输出滤波电容鼓包失效所致,故障排除后工作至今近四个月,又出现开机光栅出现约两秒就黑屏的故障。联机时按动开/关机按钮,显示“AOC"字样,约2秒钟后,光栅灭,又过2秒后,再出现主机送来的信号光栅(应属正常),但此光栅显示不过2秒钟就再黑屏(不正常)。接着关机又开机,就重演上述现象。
        根据故障现象认为又是电源部分出问题,但打开检查电源正常。静态下测量,高压逆变电路中Q212(C5706)损坏(有关电路见图1所示)。把Q212拆下来测量,该管的b、e之间击穿,用C2330替换,试机故障依旧。再反复检查发现Q211又损坏了,拆下Q211测量,其发射结和集电结都击穿,又用C2330管子替换,但故障仍未能排除。
        怀疑电源带载能力差或高压逆变电路另有故障引起自动保护,但反复测量12V和5V电源都正常,又查遍两路(对称)逆变电路都没发现新问题。
        又想:会不会是哪条灯管损坏,引起负载不平衡产生保护?于是笔者用四只断丝的节能灯管替代机内灯管(这里顺便告诉大家,断丝的节能灯管作液显灯管的试验管很好用,只要不漏气,尽量挑选两头不发黑7W至13W的),把断丝的两引线拧在一起,不断丝的两根引线也都拧在一起,然后用导线焊接在逆变电路的输出端,试机,四只灯管都会亮。此时此刻,证明两组逆变电路都已正常工作了,也证明机内四根灯管都完好,那么故障应是发生在公共部分的U201了。测量U201⑨脚供电12.5V正常,测⑦脚和10脚脉冲输出电压发现,在光栅第-一次灭时电压大跌落,后又上升到12.5V,与电源电压一-样高(不正常,没有数据参考只能猜疑),但基本可以肯定,输出脉冲信号电压不可能和电源电压一样高。估计就是因为此电压异常,所以会导致开关管Q211、Q212连续损坏,判断U201损坏。
        U201是SOP-16贴片式封装的IC,手头没有,元件店也买不到,只能暂时放弃对原电路的修理。用一条双灯高压条(因空间所限只能用一条)替换,方法是:高压条的供电由滤波电容C924两端引进,把R201靠U201 13脚的一端焊脱并拉出电路板,用导线把R201拉出的这端与高压条电源输人插座中的触发端相连,这样,来自CPU的控制信号就直接对新加的高压条控制,而原电路因R201被切断失去控制就不工作了。把高压条安放在电路板左侧,刚好能盖上铁皮盖。经这样处理后试机,一切正常,可算应急修理成功了。
