例1:接修一台明基Q7T4彩显,通电无反应。小心拆下外壳后取出电源、逆变板,发现电源100yF/400V滤波电容鼓起开裂,拆测已无容量。交流输人滤波线圈已发黑,电源调整管Q601(K3530)击穿短路,交流保险熔断。再查IC60( 1200AP40)及相关元件未见异常。换上交流保险、滤波线圈及电容,Q601用同为彩显用的09N70I代用,再通电试机,故障排除。
例2:机型及故障现象同上。开盖通电测D701输出15V,D702 输出5V,电源正常。查通向背光灯电路的保险及管子未见开路或短路,但按开机轻触开关就是没反应。是否因按键漏电短路或开路造成不开机呢?拆下六只按键检测,有三只漏电,其中两只较严重。干脆把这些开关全换掉,通电开机,显示正常。
例3:机型同上,但指示灯开机后能变绿,无显示,依稀可见十分暗淡画面,稍后自动关机。查背光灯电路部分,发现Q825(FU9024N )散热已变色,拆测之已击穿短路。再查逆变输出管Q808 、Q809( C5707)已击穿。仔细观察C826 (22uF/160V),其中- -脚已脱焊,逆变压器亦有些虚焊,这应该是造成Q808.Q809等击穿的原因。把这部分电路仔细补焊,换上新件,通电开机仍无显示。断电查实为FB-801(MS-3A )开路。用3A熔丝代替后通电开机,显示正常。
