当我们接到送修显示器时:不要忙着打开机器检查,首先要询问客户机器的故障,在损坏时有没有什么异常的声音,图象有没有什么变化或者外界影响等,还有使用的年限,这样就便于我们判断问题。然后在开机试,(有的机器可以开机试,有的问题不能开机)。现在,我把一些维修要...
2007-08-16
[dvnews_page](一)按物理结构分类 LCD按照物理结构,可以分为双扫描无源阵列显示器(DSTN-LCD)和薄膜晶体管有源阵列显示器(TFT-LCD)。而快速DSTN(HPA),性能界于两者之间。具体参数比较见表1。类型反应时间(ms)对比度视角DSTN30025:120度H...
2007-08-16
电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,此故障一般是由于负载电路有过流现象,如行Q606击穿等。但也不能排除电源部分过流检测与控制出现故障的可能性,所以首先要区分故障是在负载部分还是在开关电源电路。开机测开关电源D506、D507、D508输出电压都在4V~20V之间波动,关机后拔下显像管...
2007-08-15
以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:1.显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比CRT显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见...
2007-08-15
插上电源一看,主机电源灯亮,但显示器黑屏,且机器无报警声。根据经验,我判断大致是主板的问题。拿出他的主板一看,是杂牌的Intel 810主板,于是我另外拿出一块SiS630的集成主板,将朋友机器上其余的配件一一换上,开机后一切正常,所以确定是朋友的i8...
2007-08-15
该机出现全无故障,说明主电源电路或主电源产生的5V电压异常,即主电源电路或微处理器未工作。 测电源电路输出端电压都为0V,说明主电源电路未工作。经查发现保险管F901熔断且发黑,说明主电源电路有过流现象。测开关管V9...
2007-08-15
通过故障现象分析,说明主电源电路正常,故障多为微处理器、节能控制或行频失锁检测电路异常。 开机测微处理器IC101的12脚(挂起响应状态控制端)为高电平正常。查IC904无12V电压输出,说明IC904或前级电路异常...
2007-08-15
通过故障现象分析,说明主电源电路、微处理器电路正常,故障多为负载电路异常。 在路检查主电源电路的负载对地电阻,发现滤波电容C931两端阻值近似为0Ω。检查保险电阻R086正常,说明行输出电路没有短路现象,只可能行输出...
2007-08-15
T-171、BT1591方向显示器使用大概一年左右,开机后虽有图像显
分析是显示器开关电源电路部分的高压滤波电容质量不好,耐压过低,造成C706长时间使用后失容后爆裂所致。 在检修时,要测量C706两端的直流电压,正常值为308V左右,有故障时电压只有192V或略高一些。当电容失效后,...
2007-08-15
连接主机加信号,测量行输出管集电极电压只有65V,说明二次电源没有工作;再测行输出管基极无负电压,说明无行振荡信号。根据显示器的工作原理,二次电源与行振荡同时出现故障可能性很小,由此分析它们的公共电路出现问题的可能性极大。二次电源的电压控制信号和行振荡...
2007-08-15
T-171方向显示器的图像过大,远远超过了屏幕尺寸,并且调整无效。如
方向T-171显示器的水平宽度调节电路如图5所示。观察电路可发现,行幅的大小是通过Q613控制流过L601电感线圈的电流大小来实现的。通过的电流大,这时的行幅就宽;通过的电流小,这时的行幅就小。当Q613击穿短路时,相当于L601直接接地,这时通过L6...
2007-08-15
OSD菜单调整有效,但只能调整到距两侧1cm的位置就无法继续调整了。再继续调整是,屏幕图像有所变化,但是中间位置的宽度不变,只是四角继续伸展。(即使进入显示器的工厂模式状态,调整其中的副水平宽度SB(SU...
2007-08-15
方向T-171显示器接通电源,按下显示器电源开关后,电源指示灯不亮,
该显示器只有接入市电,开关电源就处于工作状态,输出+5V电源和其他各路电压(不过电压都偏低许多)。主板上的MUC根据电路检测是否按下电源开关控制显示器是否加电工作。如果电源开关接触不良。开关电路相关阻容软件损坏、MUC损坏,都会造成无法正常开机。检测方...
2007-08-15
方向T-171显示器单独加电时有LOGO画面显示,但是接入信号后,显
数控显示器在无信号接入时会根据设置显示器LOGO自检老化画面,有信号接入时马上切换到桌面。这台故障显示器不接主机,单独加到电时,有LOGO画面显示,当接入信号时黑屏,很有可能是信号判断电路损坏。 更换IC302后故障...
2007-08-15
T-171显示器屏幕图像过小,之占整屏的1/2,呈弓形失真;OSD菜
屏幕图像就在中心占了一小部分,咋一看好像是使用了OSD菜单上的复位功能。但仔细调节发现,无论怎么调整OSD菜单,图像有所变化,但没有明显地改变,也不能调整为正常状态。 根据上述的调整情况,可以判断为Q913不起作用。...
2007-08-15
日电JC—1736彩色显示器聚集不良,屏幕中间部分的图像及字迹清晰,
这种故障现象对于一般彩显来说,可能是彩管老化,但对于本机来说,却未必是这样。因为首先本机刚使用一年多,彩管老化的可能性不大;其次本机设有动态聚集电路,目的就是克服一般彩显在正常工作时就存在的聚集不均匀问题,即中间部位清晰,边缘部分不清晰的现象,如果这个电路有故障,肯定会造成类似的现象。试调...
2007-08-15
HZ4GV-4148型显示器按下电源开关后,显示器电源指示灯的亮度极
根据故障现象,初步判断故障在电源或行扫描电路。打开机壳后,首先测量行输出管(Q403、2SC5207A)的集电极对地电阻,发现对地电阻较小,且没有正常的充放电现象。将行输出管焊下检测确认已击穿损坏,原因可能是开关电源的+B电压过压或行输出级的负载有短路...
2007-08-15
开机,测G1为-150V、G2为-380V。待亮度出现时,G1电压变为-140V,G2电压变为-350V,有问题。于是沿路检查有关电路,相关元件都正常。分析此机有两个现象,故放弃针对亮度有关电路的单一查找,将水波纹一起综合考虑。图像由暗变亮,还带有水波纹,定是某个滤波电容失容或失效。开机,...
2007-08-15
