接修一台AOC牌48cm彩色液晶显示器,按动开/待机键能显示约6s的图像,随即进入待机状态。开机时为蓝灯亮, 此机采用电源高压二合一四灯电路板。从故障现象分析可能是保护电路起控...
唐宗伟 2024-06-10
接修一台清华紫光17英寸LCD液晶显示器,指示灯亮不开机。拆机后通电测量电源高压一体板的输出引脚,12V、5V正常,说明故障在驱动板上,该机驱动板型号为A170E2-H-S。短接按键板上的开机键无效,用万用表测量按键...
张兵 2024-06-06
接修一台联想20英寸L2021WD型LCD显示器不通电,指示灯不亮。拆机后检查发现保险完好,通电测量5V和19V供电都没有,测量300V滤波电容两端电压正常,断电后电容放电速度很快,说明启动电路没问题。在路逐一测量时,发现电源板上...
张兵 2024-06-06
接修一台冠捷22英寸2217V+型LCD液晶显示器,故障为开机刚显示AOC就变为黑屏,重新开机背光亮一下就又变黑。拆机后测量5V和18V都正常,电源滤波电容、高压逆变器PT801(BOGL24T-23-DN)、三极管Q805和Q...
张兵 2024-06-06
接修一台联想LXM-L17AB液晶显示器雷击不通电,通电后指示灯不亮,拆机取出电路板,在路测量电源初次级元件未发现有直接短路现象,保险也完好。电源I801用的常见的SG6841DZ集成块,通电测量300V电容两端电压正常,次级5...
张兵 2024-06-06
一台三星152S LCD显示器黑屏故障。这款显示器很薄,整体厚度只有1.9cm厚,外置电源接口和VGA接口都从底座连接。连接电源适配器后指示灯亮,开/关机(指示灯亮正常)均黑屏无光。拆开后发现高压板的保险丝已经熔断,...
张兵 2024-06-06
一台联想D223Wide型液晶显示器,使用中显示屏突然冒烟,赶快拔掉电源后送来维修。没拆机前,根据经验判断是400V滤波电容因市电过高爆裂引起冒烟,为了不扩大故障没敢通电试机就直接拆开检修,取出电路板后发现Q6高压MOS管已烧裂...
张兵 2024-06-06
接修一台液晶显示器电源板,其板号为D15G28892,经查该电源板保险熔断,开关电源芯片烧坏,且无法看清型号。从原开关电源芯片的线路走向看,①脚通过外接4只1MΩ的电阻接地;②脚接光耦的④脚,应为电压取样;③脚分别经...
周正华 2024-05-20
PWPC板是机器内置的由电源部分与升压部分组合构成,这样设计上简化了机构,降低了成本,提高了产品的性能。电源部分由:桥式整流滤波、软启动电路、脉宽调制控制芯片(SG6841)及输出整流12V .5V.直流电压等电路构成。升...
李明远 2024-05-19
电路图说明:LD7575是一个带有省电操作的电流模式PWM控制器,内部集成有高电压的CMOS处理器、高电压(500V) 启动电路、振荡驱动电路及欠压过压/过流保护电路,具有较好的节能特性。  ...
刘斌 2024-05-16
小屏幕液晶屏一般是指尺寸不大于24英寸的液晶屏,主要用于液晶彩显、小屏幕液晶彩电及笔记本电脑中。由于这类液晶屏面市时间较长,部分液晶屏已出现灯管老化或损坏的情况,需更换灯管。 ...
魏建明 2024-05-14
联想19英寸LXM-WL19AH液晶显示器不通电,通电后可听出显示器内有非常轻微响声,声音像电源输出短路引起保护的那种叫声。拆开后发现电源板多只滤波电解电容C211、C213、C215(容量均为680uF/25V)鼓...
张兵 2024-05-12
接修一台DELL S2009WD液晶显示器不开机,通电后发现指示灯不亮,顾客反映最早时常常出现开机难,反复按开机键可开机,有时候不能开机时通电长时间预热也可以开机,现在很难开机。  ...
张兵 2024-05-12
接修一台DELL S2009WD液晶显示器(高压逆变器型号1J260940 151 2099M)开机指示灯亮,背光不亮黑屏。 拆机检查,测量电源板供电正常,驱动板开/关机...
张兵 2024-05-12
一台长城M95(M9WHK5)液晶显示器,开机光栅亮一下就黑屏指示灯闪。开检查发现电源板上电容完好,电源电压正常,与正常的高压逆变器进行对比测量,发现修理板上其中一只高压端阻值无穷大,该逆变器型号为NT-EFD20-001 084...
张兵 2024-05-12
接修一台长城20英寸的M205型液晶显示器,通电不联机时可显示“无信号”,接上主机插上VGA信号后就变为黑屏状,把屏幕分辨率调为1024X768后联机黑屏。 拆机,首先取下电...
张兵 2024-05-12
笔者已经接修多款长城M2231液晶显示器(电源IC1用的是LD7575PS),故障均为开机指示灯闪,蓝色指示灯闪的频率与正常时有所不同,大约5s闪一次,每闪一次能听到机内发出“呲”的一声,并且开/关机不太灵敏,常出现死机现象。 ...
张兵 2024-05-12
接修一台AOC 210V液晶显示器,雷击后,开机不通电,拆机,测量次级输出12V 5V均无电压,断电后测量300V滤波电压,不泄放。泄电后检查电源I801外围元件未见有损坏(此电源IC是直插式TOP256EN),启动电阻也没损坏,初级、次级也没...
张兵 2024-05-12
接修一台A0C 2236VW液晶显示器,故障表现为指示灯不亮,黑屏。拆机后测量发现电源输出12V和5V电压均有波动,电源间歇性发出“ 嘶嘶”的叫声,12V电压在10V~14V间跳变,断开电源板次级输出连接假负载,通电,电源正常,发...
张兵 2024-05-12
