• VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示灯亮。
    该机的视放IC为TLS1233。检测WT8043正常。检测TLS1233的各脚电压,发现电源端第{16}脚电压只有8.5V,偏低。查12V电源电路(如图所示)。测IC602的输入端只有11.3V。焊下限流电阻R648测量,阻值已变成了39Ω,将其更换成...
       2007-08-15
  • VAST VT-1448彩显联机后开机,电源指示灯亮,屏幕无显示。
    打开显示器后盖,联机后开机,测量视放IC(LM1203)各脚电压,判断是由于第{14}脚无黑电平钳位脉冲输入而引起该故障(当无该脉冲时,LM1203的第{5}、{8}、{10}脚电压均为0V)。  该机的同步信号鉴别IC为WT8043,主机输入的行同步...
       2007-08-15
  • 联众C-1453彩显光暗
    试调高压包帘栅电压,亮度很好。说明显像管是正常的。测灯丝电压有5.6V,比正常的6V稍低,彩显灯丝电压值要求较严,判断与此有关。彩显灯丝电压是从开关电源次级整流滤波后取得的,而此类机还用这一电压经一只7805去供给其他电路。该电路对滤波电容的要求较高,...
       2007-08-15
  • HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅
    据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D001、滤波电容C004已击穿,其他元件无异常。更换上述损坏元件试机,显示器工作恢复正常。...
       2007-08-15
  • Philips 14B(4CM5089/89H)显示器在WIN9X图
    分析可能该机的频率自动跟踪系统有问题。着重检查由7501(HEF4051)电子开关控制的分支电路。将显示器设置为800×600@75Hz,测得7501的{4}脚电位为零,其他模式下该脚电位为高电位(7.65V),说明7501(HEF4051)基本正常,...
       2007-08-15
  • HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
    满屏光栅呈紫红色,说明缺绿色,重点检查绿色视放级电路及显像管电路。经检查,发现视放管7722损坏,但更换后故障依旧。再仔细检查,发现耦合线圈5723已烧断呈开路状态。换上相同型号的耦合线圈,通电显示器工作恢复正常。...
       2007-08-15
  • GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无光栅。
    测开关电源45~135V端供电电压为0V,断开45~135V端的负载,供电电压正常,说明故障在行电路中。测行管Q403已击穿,行激励回路电阻R422(27Ω)阻值不到10Ω,其他元件未见异常。更换损坏元件检查无误后开机,“吱吱”叫声消失,显...
       2007-08-15
  • AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无显示,机内有“
    先断开开关电源各路负载,测电源输出电压12V为正常;恢复断开的其他负载,仅断开行扫描电路供电,测12V电源也正常;说明行扫描电路有故障。重点检查行扫描输出电路各元件,发现行输出管Q405(BU406)c、e极短路,逆程电容C415短路,更换后故障排除。...
       2007-08-15
  • GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十几秒钟。
    根据故障现象,判断故障部位在开关电源电路。通电测X304端电压,开始时无电压,当“吱吱”声逐渐减小时,电压也逐渐上升到正常值113V。此现象说明电源振荡周期不准,达到稳幅振荡状态所需的时间过长。采用代换法,代换原开关管2SD1403后,故障排除。...
       2007-08-15
  • ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指示灯不亮,显示
    根据故障现象,判断故障部位在开关电源或行输出电路。断开行供电电路并接上300Ω/50W假负载试机,电源指示灯亮,检查行输出电路各元件,发现行输出管Q608(2SC4769)c、e极短路,其他元件均正常。用2SC3688代换试机,故障排除。...
       2007-08-15
  • CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机内发出轻微的“
    根据故障现象分析,故障出在开关电源部分,字符和图像抖动,是由于电源电压纹波系数太大引起的。  检查整流桥堆PR801,未见异常;取下300V直流输出端的滤波电容C805(470μF/200V)、C806(470μF/200V)测量,发现C806开路。更...
       2007-08-15
  • 显示器维修入门
      一、新手维修入门须知  1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。  2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20W~2...
       2007-08-15
  • 康柏474型彩显接通电源开关后,显示器电源指示灯不亮。
    测电源变压器T601各次级整流二极管负极对冷地间的电阻值,无短路和漏电现象。查行管正常,断开行管供电电路,带上假负载开机,测假负载两端电压为0V,初步判断故障在开关电源部分。测C610两端310V电压正常,而IC601{7}脚电压在15V左右作周期性...
       2007-08-15
  • Intergraph21sd95 21英寸TX-2162W型彩显正常
    测量带散热片的功率管,结果发现场效应管Q690(IRFPF50)及Q680(J306)损坏,因无J306管,用IRF9640代换,Q690用同型号管代换,试机,“吱吱”尖叫声消失,显示正常。...
       2007-08-15
  • AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机内发出“吱吱”
    观察“吱吱”叫声是由开关变压器发出的。取下电路板(该显示器的开关电源与主板集成在一起)测量,发现D805负端对地电阻值为0Ω,将其拆下测量,D805并未损坏,行输出管Q503和高反压二极管D501也正常。在测量C816和C817时发现C816(100μ...
       2007-08-15
  • TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示灯闪烁,机内有
    经检查,造成该故障的原因是行输出管c极至逆程变压器的印制线断裂。印制线断裂,逆程变压器不能工作,即没有高压,所以没有光栅。同时,无行频控制脉冲反馈给电源,电源失去行频控制,使电源开关振荡频率降低,所以发出“吱吱”声。将印制线断裂处用0号细砂纸清除干净并...
       2007-08-15
  • 显示器维修之实战篇
    下面具体介绍一下常见故障的检修方法。  一、如何维修显示器的开关电源  如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,...
       2007-08-15
  • 同创TRM1528-64CK显示器使用过程中无规律出现半截光栅或光栅
    通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时...
       2007-08-15
  • 安琪L5034显示器最大场幅度仅有10cm左右。
    据故障现象分析是场扫描电路发生故障。如偏转线圈局部线间短路;场扫描功率放大集成电路不良;扫描电流回路不畅等。  对场扫描电路部分直观检查,发现行、场信号产生集成电路U401(TDA4858)已被改成插座式安装,场扫描功率集成电路U501(TDA4866...
       2007-08-15
  • 联想X-P14C2光栅呈一条水平亮线。
    据故障现象分析,是场扫描部分发生故障,检查范围应从场振荡信号输出至偏转线圈电路,重点怀疑功率放大集成电路7402(TDA4860)不良。开机测7402的各脚电压,发现几乎均接近0V,说明7402因失去工作电压而停止工作。顺{1}脚检查,见+12V支路的...
       2007-08-15
