该机指示灯电路电压取自主开关电源,用DT890B数字万用表测量IC801 UMC3842{7}、{8}二脚,发现{7}脚和{8}脚电压不正常,分别为13V和3.8V,而且电压不断的波动,说明没有行逆程脉冲信号。关机检查开关管Q801正常,测...
2007-08-15
COMPAQ 460-P (SM-5514E)显示器,单机加电时显像
该机除亮度(BRT)、对比度(CONT)采用面板电位器调整外,其余各参数均采用CPU数控方式调整。该显示器的显著特点就是,单机加电时显示器没有高压,只有当主机开机后同步信号到来时,CPU控制板送来5V信号,行推动管才工作,显像管才有高压,因此在维修该型...
2007-08-15
无光时,调节亮度控制电位器,能调出暗红光,但画面模糊不清,无法使用。冷机后重新启动,亮度只能正常几分钟,故障又重现。 根据故障现象,怀疑是亮度控制电路某元件热稳定性差或漏电所致。该机的亮度控制电路如附图所示(该机无电路图,依实物画出)。 卸下显示器...
2007-08-15
15英寸的BenQ LCD,将原来的CRT显示器替换下来后,开机自检
出现这种问题是因为显示器的刷新率或分辨率设置超出了LCD的支持范围,解决方法如下: 第一步,正常启动电脑,在开始启动Windows时按下键盘上的F8键,选择以安全模式启动计算机。 第二步在系统桌面上用鼠标右键单击空白处,在弹出的菜单中选择“属性”...
2007-08-15
计算机开机启动时通过POST程序进行上电自检。自检时若出现硬件故障,POST程序终止,并显示故障代码或发出故障告警信号,其中“黑屏”是涉及到计算机各子系统的常见故障。 故障现象一 开机后,喇叭发出“嘀”的...
2007-08-15
这显然是场扫描电路的毛病。打开显示器后盖,检查有关电路,发现场扫描集成块TDA1175烫手,正准备测该集成块各脚工作电压时,忽然一个电阻冒烟烧毁,马上关机。 经查该电阻是串接在场扫描集成块{2}脚(VCC端脚)的限流...
2007-08-15
三叶14寸显示器,开机“支支”响,屏幕的右半部分偏蓝,字符有拖尾现象
经检查为视放输出管和阴极之间接的一无极性电容失容所致。 此电容为1UF/160V,由于此故障基本是通病,所以其他的两个电容也有不同程度的容量减小现象,所以一次就把R,G,B,三个电子枪的电容都换掉,以免后患。开机“支...
2007-08-15
查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现...
2007-08-15
行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。...
2007-08-15
观察为只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且呈锯齿状。当进入了Win98SE系统后,偶尔也会出现这种故障现象,但持续的时间很短且不太明显,绝大部分时间屏幕显示是正常的。...
2007-08-15
方正15寸数控彩显,在打开开关后,屏幕一下一下的闪,并伴有支支的响声
可能是电源的负载有短路的现象,于是查行管 ,整流二极管,二次升压管等等,发现二次升压二极管有漏电的现象。换之故障排除。...
2007-08-15
据故障现象分析,是场扫描部分发生故障,检查范围应从场振荡信号输出至偏转线圈电路,重点怀疑功率放大集成电路7402(TDA4860)不良。开机测7402的各脚电压,发现几乎均接近0V,说明7402因失去工作电压而停止工作。顺{1}脚检查,见+12V支路的...
2007-08-15
同创TRM1528-64CK显示器无规律发生半截光栅或光栅呈水平一条
通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时还出现了左右对...
2007-08-15
开机检查,发现F901保险丝管内发黑,开关管Q901击穿。按电路原理图分析(见图1),由于IC901、R902受高压大电流冲击,极有可能损坏。检测IC901的⑥⑦脚短路。更换上述元件后加电试机,无电源输出。测Q901漏极有300V,而IC901的⑦脚电...
2007-08-15
出现上述故障现象的原因一般为:①开关电源电路有间歇起振现象;②开关电源的负载部分(主要是扫描电路有短路现象),引起过流保护。电流保护有两种:一是自动探测型,二是锁定型。当出现过流时,自动探测型将定时自动对电路进行探测,使机器处于“开机→过流保护关机→再开机”的循环...
2007-08-15
连接主机并加信号,测量行输出管集电极电压只有65V,说明二次电源没有工作;再测量行输出管基极无负电压,说明无行振荡信号。根据显示器的工作原理,二次电源与行振荡同时出现故障的可能性很小,它们的公共电路出现问题的可能性极大。二次电源的电压控制信...
2007-08-15
检查各组输出电压均正常,但没有高压。此机行电路比较特殊,为双行管。测偏转线圈驱动管C5411有行激励信号,高压包驱动管FS3KM-18无激励信号,向前测UC3843的6脚没有输出信号,但7脚12V、8脚5V均正常。测4脚有输入波形,只是幅度很小。不足以...
2007-08-15
拆开一查行管击穿短路。用40W灯泡做负载,量B+有52V,跳到75V,保护,降到0,马上又恢复。量电源正常,只是保护的时候CPU OFF脚送出保护信号,供给TDA9116,KA2142 的12V消失,这时的现象是听到消磁继电器不停的吸合。&...
2007-08-15
