保险管F101正常,测主开关电源输出端电压为0,说明是开关电源没有启动。通电瞬间测电源厚膜集成电路IC101(KA29100){3}脚没有启动电压。该机采用阻容启动方式,于是瞬间短接启动电容C103两端,结果开关电源工作正常,说明C103失效或开路,用...
2007-08-15
首先检查电源电路。用万用表测量桥式整流直流输出端有300V电压,正常;测量电源开关管Q801的集电极无电压,断电测开关变压器T801的引脚之间的电阻很大,故怀疑开关变压器坏,随后拆下开关变压器,测量引脚之间的电阻为无穷大,判定开关变压器已坏。 根据实...
2007-08-15
根据故障现象,可以判定故障在电源或扫描电路中。先检查扫描电路未见异常。接上假负载后,加电瞬间测量开关电源输出电压由32V变为0V,而整流滤波后的300V电压正常,这说明开关电源振荡电路未起振。 检查BG801、开关变压器、C809、R803~R809...
2007-08-15
该现象为显像管被磁化或消磁电路异常,通电5分钟后关机,用手摸消磁电阻TH101表面没有温度,说明消磁电路未工作,用27Ω的三端消磁电阻更换后,故障排除。...
2007-08-15
查得行管短路。断开行管,挂假负载检查主电源电压高达160V,查得Q810(2SB649,180V/1.5A)击穿,用一只2SB546(200V/2A)代换,继续挂假负载检查主电源,电压为130V。这时行频为31.5kHz,主电源为100V左右,只有当行...
2007-08-15
测量行输出管的集电极电压UC为0(正常值为90V左右),主电源+B也为0;IC101{6}脚为2V,{2}脚为4V,{7}脚为10V,其余均无电压,场效应开关管VT101栅极也无电压。估计是开关电源未启动。 检查发现启动电阻R104 820kΩ 1/2...
2007-08-15
经检查电源部分正常,行输出电路的行输出管Q501(C5149)已经击穿,造成电源保护电路工作,从而发出“嗒嗒”的响声。更换Q501后,故障排除。...
2007-08-15
光栅缩小原因:一是电源供电不正常,造成扫描电路供电不正常;二是行扫描电路有问题 ,如偏转线圈的锯齿波电流不正常。检查电源输出电压,其中5V、18V、12V输出正常,而90V电压偏低,检查发现C916漏电严重。更换C916后故障排除。 ...
2007-08-15
经调节聚焦电压后,故障变为冷机时散焦,过一会字符清楚。这种现象是高压包帘栅电位器漏电,进而影响到聚焦电压。这是彩显的多见故障,仅换管座大多不能解决问题,这和修彩电有差别。彩电中高压包帘栅电位器漏电较少见,散焦多数是显像管管座漏电,换掉管座就能排除故障。彩显却不同,散焦伴随着亮度增加,是帘栅...
2007-08-15
开盖后测主电压有50V。断开真负载,挂灯泡作假负载,主电压有90V,开关电源输出正常。故障在行输出电路。进而查得高压包{8}、{9}、{10}脚分别输出正50V和负130V。正50V作为高压包输出检测等用,负130V主要作为亮度控制。有关电路见图2。经...
2007-08-15
三菱15英寸液晶彩显.使用中经常无规律出现忽明忽暗故障。屏幕亮时,从
故障出现时,测外部电源变换器输出电压为稳定的12.7V(标称值为12V),可见故障在显示器内部电路。出现忽明忽暗的故障,从LCD液晶屏的显示原理结合故障现象.初步判断高压灯管驱动电路异常。液晶显示器结构紧凑,元件封装及排列精密,实修时应谨慎拆卸:先在工...
2007-08-15
LG57i显示器,开机即听到一声很响的高压放电声,显示屏黑屏,电源指
该机型性能指标优良,二次电源电路由分离式行输出电源电路和高压电源电路两大独立部分组成.其电路图与LG-CS950显示器类同。按照一般检修思路,电源指示灯为绿色,说明该机主电源和前级CPU控制部分正常.应属于典型的X射线保护电路动作起控所致,相关部分电路...
2007-08-15
开盖后调机内行频电位器不起作用,检查该电位器(VR101,1kΩ)正常。测量动触点电压,始终为0V,如图。12V经过R141、VR101、R146到地,从VR101的动触点分压出来的不同电压,加到HA17358{5}端控制行频。HA17358工作正常时...
2007-08-15
EMC彩显开机后,电源指示灯不亮,开关电源变压器中有较轻的“哒哒”声
根据故障现象分析可能是开关电源负载严重短路引起,断电后,检测行管已经击穿。行管损坏的原因有:行供电偏高;行逆程电容失效;行激励脉冲不正常;行负载短路等。首先断开行负载,在主电源输出滤波电容C1两端接一个25W的灯泡作为假负载。测电容C1两端电压为65V...
2007-08-15
测单刀双掷开关非公共端的两端间电阻值无论在开关状态如何情况下均为2kΩ不变。拆下测量却一切正常!分析电路中存在故障。测试发现开关电源厚膜块IC601的{3}脚(线路板上标有VCC)与{2}脚短路,{2}脚为接地(热),说明电源厚膜IC的工作电源对地短路...
2007-08-15
VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示灯亮。
该机的视放IC为TLS1233。检测WT8043正常。检测TLS1233的各脚电压,发现电源端第{16}脚电压只有8.5V,偏低。查12V电源电路(如图所示)。测IC602的输入端只有11.3V。焊下限流电阻R648测量,阻值已变成了39Ω,将其更换成...
2007-08-15
VAST VT-1448彩显联机后开机,电源指示灯亮,屏幕无显示。
打开显示器后盖,联机后开机,测量视放IC(LM1203)各脚电压,判断是由于第{14}脚无黑电平钳位脉冲输入而引起该故障(当无该脉冲时,LM1203的第{5}、{8}、{10}脚电压均为0V)。 该机的同步信号鉴别IC为WT8043,主机输入的行同步...
2007-08-15
试调高压包帘栅电压,亮度很好。说明显像管是正常的。测灯丝电压有5.6V,比正常的6V稍低,彩显灯丝电压值要求较严,判断与此有关。彩显灯丝电压是从开关电源次级整流滤波后取得的,而此类机还用这一电压经一只7805去供给其他电路。该电路对滤波电容的要求较高,...
2007-08-15
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅
据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D001、滤波电容C004已击穿,其他元件无异常。更换上述损坏元件试机,显示器工作恢复正常。...
2007-08-15
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器在WIN9X图
分析可能该机的频率自动跟踪系统有问题。着重检查由7501(HEF4051)电子开关控制的分支电路。将显示器设置为800×600@75Hz,测得7501的{4}脚电位为零,其他模式下该脚电位为高电位(7.65V),说明7501(HEF4051)基本正常,...
2007-08-15
