春兰KFR-70LW/H2ds空调不工作显示E2代码的维修
2024-11-03
作者:张新春
126
一台春兰KFR-7OLW/H2ds不工作,显示代码“E2”。“E2”的含义为压缩机过电流保护,当压缩机工作电流在一定的范围内并保持相应的时间时,应立即保护,经分析,初步判断为压缩机电容故障。
拆开外机,观察压缩机电容的外形无变形、爆裂等现象,用万用表“Rx1k”档测量电容正反相电阻,阻值为0或∞,说明电容已损坏。如图1所示,春兰50uF压缩机启动电容代换即可排除故障。
春兰RF28W/A型10匹空调器开机一分钟后停止且显示
美的KF-26G/Y-E2(E1)空调显示E1代码的维
美的KFR-26/33GW/CBPY变频空调不工作且指
春兰KFR-50LW/d柜式空调出现E1保护代码不工作
春兰KFR-40空调蒸发器结霜不制热的维修
春兰KFR-32GW空调压缩机能运转不制热的维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
