一台春兰KFR-32GW型空调器接通电源开机进行制热工作时,压缩机能起动运转,但不能制热。到达现场后在压缩机运转状态下检测管道内的压力为0.6MPa无变化,四通换向阀接通电源试验无气流冲击声,经轻敲四通换向阀亦无变化,初步判断故障原因可能是四通换向阀损坏或压缩机无排气,需要拆机维修。
       首先检查压缩机有无排气,将室外机组打开,放出管道内的F-22制冷剂,焊下压缩机排气管的外接管道,给压缩机瞬间接通电源。结果排气管有输出,说明故障部位在四通换向阀。
       采用如图1所示YQ-Q2 DXQ-032-03 型号四通换向阀代换后,恢复室外机组并抽真空,注入R-22制冷剂后,接通电源试机,一切恢复正常,故障排除。
        后记:检查热泵式冷暖空调器的换向器时,主要是监听其动作时的气流声,以判断四通换向阀是否正常。四通换向阀在正常换向时有两种声音:一种是当电磁线圈接通电源后,阀芯被吸引时不大响的“嗒”的一声撞击声;另一个就是随后急促的气流声。这是电磁四通换向阀的一端与活塞筒体内高压气体间吸气释放的气流流动声。否则说明电磁阀或四通换向阀有故障。若电磁阀有“嗒”的声音而无气流声,则说明电磁阀是好的,而是四通换向阀有故障。
