一台春兰KFR-50LW/d型柜式空调器接通电源,开机后出现“E1”保护代码,整机也不工作。经查“E1”的含义为空调器的室内机与室外机通信失效保护,需要拆板维修。
       重点检查室内中间接口控制板AP2是否正常,各信号接插件的接触是否良好。经检测,发现中间板AP2上的集成电路IC201 (ULN2003)有几个引脚电压不正常,IC201 组成的反相驱动电路如图1所示。
       仔细对IC201外围的相关元器件进行检测,结果发现其①脚与15脚外接的R202 (5.1k)电阻器开路。
       后记:由于R202开路,致使IC201 15脚输出的信号无法加到①脚,IC201 16脚无信号输出,从而导致了上述故障。
