接修一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)空调,在制热状态下,不定时停机。上电试机,用专用工具检测,提示PFC过流。该机PFC电流检测电路如图1所示,电流检测电阻R209.R210并联(总阻值为10m),其两端的对地电压分别送至比较器N203( LM293 )②、③脚。
根据图1中电阻阻值计算,N203的②、③脚的静态电压分别为0.67V和1V;根据比较器的特点计算,PFC电流保护阈值为45A。测试PFC电流,并无过流现象,这说明PFC电流检测电路有故障。经查背光电容C219、C220本体上有轻微裂纹,换新后故障排除。
C219、C220开裂后为什么会出现不定时停机故障呢?瓷片电容开裂后,湿气易进入本体内,由于瓷片电容内部采用叠层结构,湿气进入后会在叠展内形成一定的等效电阻,即漏电电阻,从而导致N203误动作。
