接修一台申花KFR-35W/SH-3( BP3 )变频空调器,故障表现为开机后室内机显示"P8”,不制冷。上电试机,室内风机运转,屏显"P8”,室外机中有继电器吸合的声音,但室外机风扇及压缩机不运转。打开室外机的上盖,发现外机变频板上贴有该空调的故障代码表,“P8”的含义是制冷外盘管过高。
       查看室外机的安装位置,并无过高现象。能把室外盘管信息传给室内机的是什么器件呢?答案是传感器。该室外机有三个传感器,分别为环温、管温和高压排气传感器。首先拆下管温传感器检测阻值为 1727Ω,正常值应约为10k,说明此传感器有问题。找来一只阻值为10k的管温传感器换上,如图1所示。上电开机,故障排除。
