一台海信KFR-72LW/A8X700Z -A1(2N33)空调,在制冷或制热模式下,室外机均无法启动。上电试机,室外机控制板的3只故障指示灯的状态分别为闪、灭、闪。用专用工具检测,提示压缩机相电流过流。结合故障现象分析,判断故障出在压缩机相电流检测电路中,因为该机压缩机一直未启动,且无发热现象。
该机的压缩机相电流检测电路由R616~R623、N601等元件组成,如图所示。
根据电路元件参数计算,在待机状态下,N601的①~③脚电压分别为2.5V、0.42V、0.42V。上电实测N601的①脚电压为5V,②脚电压为0.83V,③脚电压为2.3V,明显异常。经查,发现R619阻值已由10k降至约1k。更换R619后试机,故障排除。
知识链接:电阻阻值变小的原因气如果电阻工作在潮湿或含硫环境中,在直流电电压的作用下,电阻两端电极会出现银迁移现象,当移动到电阻的低压端极时,就相当于在原电阻顶部并联了一只电阻,从而导致电阻总阻值下降。在此情况下,如果用电烙铁拆卸时,电阻阻值可能变为正常,因为在拆卸过程中电烙铁可能将迁移层烫开了。
