最近接修一台松下KFRd-35GW/A1-SX(BP3 )分体变频空调,故障表现为不制热。上电开机,把空调模式调为“制热" ,并把温度调到30°C,室内机工作正常, 10多分钟后压缩机及外机风扇停止工作,判断故障系外机不工作引起。
     打开外机接线盒,测量压缩机的供电电压为235V,正常;N端和信号端的直流供电电压也正常。打开外机变频盒,发现变频板上有两只LED 灯,绿灯常亮,红灯闪烁21次,正常时红灯应常亮。对照外机故障代码表(见表1),闪烁21次表示内盘管过热保护停机,说明内机管温传感器损坏。断电后取出管温传感器测量,阻值为1.47k,正常值应为15k,更换管温传感器后试机,故障排除。
