一台TCL王牌KFR-60LW/EY型空调器,无规律断电停机。到达现场后试机工作30min左右,停机、显示消失、遥控和面板按键均不起作用。根据故障现象初步可判断为电脑板上的CPU及工作条件故障,需要拆板维修。
       检查IC1 ( MS87C1404SK) CPU的工作条件,包括⑤脚对22脚的+5V电源、19和20脚外接晶体X1,21脚外接复位和时基脉冲产生器件,如图1所示。结果是NE555时基集成电路损坏。
      更换NE555时基集成电路后,故障排除。后记:空调出现无规律断电停机是电脑板工作不稳定的典型表现,应重点检查电脑板上的CPU及工作条件。
