对于空调器的维修,可借鉴检修其他家用电器一样的方法, 采用“看”“听”“摸”“闻”“测”,“先外后内”“先简单后复杂”的检修程序排查故障。看”即通过“看”来判断故障部位和原因,具体如以下方面。
1、”看“
       1)看室内、室外连接管接头处是否有油迹,主要是看连接管接头处是否存在松动、破裂;看室内蒸发器和室外冷凝器翅片上是否有积尘、积油或被严重污染。
        2)看室内、室外风机运转方向是否正确,风机是否有停转、转速慢、时转时停现象。
        3)看压缩机吸气管是否存在不结露、结露极少或者结霜;毛细管与过滤器是否结霜,判断毛细管或过滤器是否存在堵塞。
        4)看故障代码显示,并根据其含义来判断故障点。
        5)查看压敏电阻、整流桥堆、电解电容、晶体管、功率模块等是否有炸裂、鼓包、漏液;或者线路是否存在鼠咬、断线、接错位及短路烧损故障现象。
        如图1所示拆开空调外机观察机内元器件是否存在明显的故障。
2.”听“
        即通过“听”来判断故障部位和原因,具体如以下方面。
        1)听室内、室外风机运转声音是否顺畅;听压缩机工作时的声音是否存在沉闷摩擦、共振所产生的异常响声。
        2)听毛细管或膨胀阀中的制冷剂流动是否为正常工作时发出的液流声。
        3)听电磁四通阀换向时电磁铁带动滑块的“啪”声和气流换向时是否有“哧”声。如图2所示。
3.“摸”
    即通过“摸”来判断故障部位和原因,具体如以下方面。
        1)摸风机外壳、压缩机外壳是否烫手或温度过高;摸功率模块表面是否烫手或温度过高。
        2)摸四通阀各管路表面温度是否与空调的工作状态温度相符合:或者说该冷的要冷,该热的要热。
        3)摸单向阀或旁通阀两端温度是否存在一定的差别,以判断阀芯是否打开,开度是否正常。
        4)毛细管与过滤器表面温度是否比常温略高;或者出现低于常温和结霜。
4.“闻”
    即通过“闻”来判断故障部位和原因,具体如以下方面。
        1)闻风机或压缩机的机体内外接线柱或线圈是否有因温升高而发出的焦味:闻线路板、晶体管、继电器、功率模块等是否有焦味。
        2)闻切开制冷管路后管路及压缩机排出的制冷剂和冷冻油是否带有线圈烧焦味或冷冻油被污浊的味道。
5.“测”
    即通过使用专用维修仪表工具对相关部位进行测量,来判断分析故障部位和原因,具体如以下方面。
       1)测量室内、室外机进出风口温度是否正常。
       2)测量压缩机吸排气压力是否正常。
       3)测量电源电压和整机工作电流与压缩机运转电流是否正常。
       4)测量风机、压缩机线圈间的电阻值是否存在开路、短路或碰壳。
       5)测量功率模块输出端电压是否存在三相中不平衡、断相或无电压输出的现象。
       6)测量线路及元器件的阻值、电压、电流等来判断分析线路及元器件是否存在不良及损坏。如图3所示。
6.“先外后内”
         变频空调故障可分两大类:一类是空调外部因素导致不是故障的故障;另一类是空调自身故障。因此在分析处理变频空调故障时,首先要考虑排除空调的外部故障,采用“先外后内”的方法排查故障。
          比如:用户的电源电压是否过高或过低;电源线是否存在容量不足;电源线路是否存在接触不良;外机排风口有无杂物遮挡或不畅通;空调的安装位置是否靠西晒;遥控器功能设置是否正确等。在排除空调外部因素后,再考虑空调的自身故障。
7.“先简单后复杂”
         在检查过程中,要分析是制冷系统故障还是电气系统故障,通常在这两类故障中,先要判断或检测制冷系统是否存在漏制冷剂,缺少制冷剂或制冷剂过量;制冷系统是否存在管路堵塞,冷凝器散热不良或通风不畅;四通阀和电子膨胀阀是否存在关闭不严、串气或开度有问题等。通过排除这些简单的物理性故障后,然后再考虑排除电气系统故障。
         电气系统故障一般较为复杂, 通常先要考虑排除电源故障,包括室内机和室外机电源,特别是采用开关电源的电路;再考虑排除电控部分故障,比如:压缩机和风机故障;继电器或双向晶闸管是否存在接触不良、开路或短路故障;后考虑排除电路故障,比如:驱动电路、电压检测电路、电流检测电路、判断或检测主控芯片电路、晶振电路、复位电路及存储器电路等。综合考虑缩小故障范围,加速查找故障部位和原因。
