上电跳闸故障主要表现是空调上电开机后不久空调专用的断路器就会跳开,整机掉电,由于没有故障代码,维修人员很难找到引起问题的部件,而无法进行维修。通常上电跳闸主要有以下原因:
        1)整机运行电流太大超过了断路器的承载能力。
        2)空调内有器件损坏发生短路,当该器件上电时断路器短路保护跳开。
        3)空调内某器件对地漏电,当这个器件得电工作时因为漏电流太大使断路器跳开。
        4)同一个断路器上有多个大功率电器,空调运行时因为总电流过大导致断路器跳开。
        该故障的检查路径如下:排查空调使用的断路器同时给几个电器供电->断开内外机连接判断故障在室内机还是外机->断开不同的器件对比查找问题器件。具体维修步骤如下。
        1)如果空调开始运行一段时间后跳闸。应该先排查和空调一条线路上有没有其他电器,是不是空调和同一线路上的其他电器的电流总量超标了?可以试着断开其他用电器后再运行空调试试看。
        2)如果排除了其他电器的影响,则还要区分让断路器跳闸的是室内机还是外机,可以断开连机线,然后上电开机,如果仅室内机上电的时候不会跳闸,则问题在外机;如果仅室内机上电就会跳闸,则问题在室内机。
        3)区分了内外机问题后,就开始对室内机或外机的用电器件分别拔掉开机测试,如果某个器件被拔掉后跳闸不再发生,则拔掉的那个器件就很有可能是问题器件,更换后再开机试一下。空调上所有的用电器件都要断开测试,包括:内电动机、外电动机、压缩机、四通阀、电加热器、所有传感器、负离子、静电集尘器、步进电动机、同步电动机、显示板等(所有测试也可以辅以万用表测试)。
        4)有时候器件的问题可能要在运行一段时间后才能出现,也就是“热绝缘失效”,这种问题最难处理,需要耐心反复求证,如压缩机、电动机等就有可能刚运行时没问题,运行一-段时间后因为对地绝缘失效而出现问题。可以试着用绝缘电阻表测一下压缩机端子对地,电动机线路对地的绝缘电阻是否过低。
