长虹变频挂机空调开机后显示"F6"故障代码。该故障为室内/外机通讯故障,在排除室内/外机连接线没有问题,且检测通讯电压为正常的24V情况下,故判断为外机主板或压缩机模块问题。其检修流程如下:
第一步:把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上电抗器,连接变频压缩机,插,上排气、环温、管温3只定值的电阻,代替传感器作为假负载。
第二步:检查外机主板通讯电路中的24V电压,正常。
第三步:检查外机主板通讯电路中的接收光耦D401、发送D402光耦,正常。
第四步:检查压缩机驱动模块通讯电路中的发送光耦D551和接收光耦D552,实测D551的1、2脚压差偏小;在路检查R42(1kΩ,如图1所示),阻值变小,更换同规格的电阻,故障排除。
