故障现象: 一台海尔KFRd-35GW/A(F)空调,室内风机电机不运转。
维修过程:常见的故障分析故障原因可能有:1)室内机电机绕组开路;2)室内机电机运转电容无容量;3)室内电机控制电路TSA3100J光藕可控硅损坏;4)室内机电脑板CPU损坏;
通电检查,遥控开机制热和送风模式以及强制制冷下试机,室内风机均不运行,检测室内机电脑板上的CN1电机供电插座无交流电压输出,测室内电机绕组阻值正常,再测电机运转电容(C4)2µF/450V正常,断电后,进一步检测室内电机控制器件TSA3100J光藕可控硅时,对TSA3100J器件的1与4号脚观察与检测未发现有击穿短路或漏电的现象,通电后再检测TSA3100J器件的9脚对地应有约+12V电压,检测后9脚对地+12V电压正常,根据电路原理分析初判定故障在TSA3100J器件的10号脚与微处理器的内电机脉冲输出信号控制电路之间的问题。经最终查出故障原因为在单片机的弱电板上的TSA3100J器件的10号脚与触发控制回路上的(R28)1KΩ电阻之间,因电路板上的敷铜板引线很细断裂造成。
故障原因:室内机电脑板上的光藕可控硅3100J器件的10号脚触发控制回路的(R28)1KΩ电阻,在电路板上的敷铜板引线很细断裂造成。
维修措施:重新焊接电脑板上的敷铜板断裂处,试机运转正常。
