故障现象: 一台海尔KFR-34GW/S(F)空调,用户反映遥控开机无反应,整机不工作。
维修过程:分析故障原因可能有:1)室内机电脑板保险丝烧断;2)室内机电源变压器初级开路;3)室内机单片机(CPU)损坏;4)室内机电脑板7805三端集成稳压器损坏;5)用户电源供电不稳造成单片机(CPU)微处理器“死机”现象;6)用户电源插座与空调电源插头松动接触不良。
检修首先从空调的供电插座进行,将空调的电源供电插座检查无松动现象,用万用表测量电源插座交流电压为226V正常,再对空调通电检查,用遥控开机制热试机,室内机无反应,打开室内机罩壳,观察室内机电脑板上的保险丝完好,检测电源变压器次级绕组约13V有正常交流输出电压,用万用表选择直流电压档,掷量程为50V档,检测室内机电脑板上的7805三端集成稳压器3号脚对地间无+5V电压输出,在继续检测1号脚对地间也无+约15V直流电压进入。故障原因应在变压器次级输出之后,与7805三端集成稳压器的1号脚输入之前的范围内进行查找。在对室内机电脑板上的整流电路部分器件检测时,观察整流二极管采用1N4007,(该型号二极管基本参数:整流电流为1A;耐压为1000V),D1-D5二极管在电路板上平行设计,D1-D4构成为全波桥式整流电路,D5为隔离二极管,作用为反峰过流保护。检测整流部分电路电压正常约15V,当对D5隔离二极管检测时发现,无+15V直流电压输出,断电后,用万用表欧姆档,量程选择R×1Ω档,在路检测无二极管正向电阻特性,
(正常正向电阻值约为500Ω,反向电阻值为无穷大)。用电烙铁将D5取下,检测二极管已开路。
故障原因:室内机电脑板上的整流二极管(D5)开路,造成7805三端集成稳压器无供电,使电脑板无法正常工作。
维修措施:重新更换室内机电脑板上的D5整流二极管后,试机运转正常。
维修小结:D5整流二极管损坏,在应急维修时,可暂时将D5用导线短接,但需要及时更换二极管后长期使用,该机型电脑板专用号为:0010402985A;可于KFR-20GW/A(F);KFR-22GW/(F);KFR-24GW/S(F);KFR-35GW/E(F)等电脑板替代使用。
