故障现象:一台海尔KFR-36GW/空调,开机制热运行不工作,室内电源指示灯闪;定时灯和运行灯亮,整机不运转。
故障原因:分析故障原因可能有:1)室内机盘管传感器阻值变漂移;2)盘管传感器插接不良;3)室内机电脑板盘管传感器插座焊点开焊;4)室内机电脑板上的L2色环电感开路;5)室内机电脑板上的盘管传感器输入端口的4.7µF/50V(C15)滤波电容失效漏电;经上门维修对室内机盘管传感器的接插检查良好,检测盘管传感器电阻值在室内环温约15℃时为15KΩ属正常。室内机电脑板上的盘管传感器插座仔细观察无掰开焊现象,断电后,对室内机电脑板上的盘管传感器电路分析,可能容易产生的易损坏器件还有:L2色环电感开路,用万用表欧姆档,量程选择R×1Ω档,对L2色环电感(11µH色环排列为棕.棕.黑.银)在路测量已开路(正常情况下其电阻值约为1Ω),用旧电脑板上的色环电感更换后试机正常。
故障原因:室内机电脑板上的盘管传感器,直流电源输入回路上滤波作用的色环电感L2开路。
维修措施:更换室内机电脑板上的L2色环电感,试机运转正常。
小结:室内机电脑板上的L2色环电感为直流电路中起到滤波作用,在应急维修时,手头上一时无该器件,可暂时用导线将色环电感进行短接后正常使用。
