机型:海尔KFRd-25GW/Z7
故障现象: 一台海尔KFRd-25GW/Z7空调,室内机指示灯故障报警为:电源灯,运行灯同时闪2下后,然后电源指示灯、定时灯、运行灯3个灯同时全闪1次,依次循环。
维修过程:常见的故障分析故障原因可能有:1)室内风机电机不良;2)室内机电脑板损坏;3)室内电机运转电容无容量;4)室内机电机霍尔脉冲信号控制线束接触不良;
通电开机制热运行,观察室内电机运行10秒钟;停30秒钟,依次循环工作一回出现上述故障报警,经分析故障原因不难判断,电机能间歇运行说明:电机运转电容、电机、以及机械传动的相关部件基本正常,原因主要在电机的脉冲控制电路上,再经过仔细检查发现CN8的电机脉冲信号线的插头未插接牢固,造成电机的霍尔元件产生的脉冲数据无法经(DQ2)三极管的集电极送入CPU)
单片机的32脚(P/G-IN)进行检测,导致该故障的原因。
故障原因:室内电机脉冲信号线的插头与电脑板上的CN8插座未插接牢固。
维修措施:重新将室内电机脉冲信号线的插头与电脑板上的CN8插座插接牢固后,试机运转正常。
维修小结:根据培训资料提示;室内风机报警:室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环。
