一般情况下,只有模块板与外主控板分立的机型有这个故障。正常工作时,模块板与外主控板之间需要通信协调工作。当彼此的通信联系不上时,外主控板会报“主控板与模块板通信故障”。只有“模块板,数据线,外主控板”三个部件与通信有关。
        该故障的检查路径如下:数据线接触->模块板电源->模块板代换->外主控板代换。具体维修步骤及要点如下:
        1)首先检查模块板与主控板之间的通信连接线(多为4芯)是否松脱,接触是否有问题。
        2)用万用表测量从外主控板引来的电源是否正常,特别关注5V(3.3V) 电源有没有引到模块板上,要排除模块板没有5V (3.3V)电源不能正常运行的可能性。
        3)维修人员应使用随身带的正常模块板替换问题空调上的模块板,外机上电后,如果通信故障消失,则问题在原模块板上,如果依然报通信故障,则应该更换外主控板。
