直流变频空调的内、外风机一般为直流电动机,它通过五芯插件与内主控板或外主控板相连,通过这个插件驱动电动机转动并感知当前转速反馈。当电动机的转速反馈信号无法被内主控板或外控板接收到时,室内机主控板就会报“直流风机故障”。导致转速反馈信号消失的原因主要如下:
        1)风机被卡住无法转动。
        2)风机内部速度反馈元器件损坏。
        3)内主控板或外主控板的速度反馈信号接收电路有问题。该故障的检查路径如下:直流风机是否被异物卡住->电动机是否损坏->电动机端子接插件是否松动->内主控板上的转速反馈电路是否异常。
         具体维修步骤及要点如下:
        1)观察风机故障出现前风机是否不断加速到极高转速,如果能够运转一段时间则可以排除机械卡阻原因。
        2)重新插拔直流风机插件,排除因为接插件松动导致的风机故障,必要时可轻微用力扳动查看,如图1所示。
        3)用随身携带的直流电动机替代故障空调上的电动机插在内主控板上(先不必与风叶一起固定),如果依然报“直流风机故障”则问题在主控板上,更换内主控板或外主控板;如果故障不会再出现,则说明是直流风机的问题,将直流风机进行更换安装。
        4)如果手头只有万用表,也可以分是主控板问题还是风机问题,方法是:将电动机与主控板连接好,当空调制冷开机后不久,检查电动机驱动线(一般为黄线)和OV直流地线(- -般为黑线)之间的电压应该逐渐升高,同时风机应该逐渐加速,如果此时直流风机仍然不转动,则可以判断直流风机损坏。
        维修日记:直流电动机五根引线分工(以松下直流电动机为例,大多数空调的直流电动机基本相似)如图2所示。
        1) 310V线-Vm/红,这根线是强电,应谨防触电,正常时应该在310V左右。
        2) 0V直流地线-GND/黑,所有电压测试以此为基准。
        3) 15V电源线-Vcc/白,正常时应该是稳定的15V。
        4)速度反馈线-Vsp,/黄,风机转动时应该有0.5~5V电压。
        5)电动机驱动线-PG/蓝,风机转动时应该有2.0~ 7.5V之间。
