空调器电路中的温度传感器主要有室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器和室外盘管温度传感器等,它们的安装位置如图1所示。温度传感器出现故障,空调主板会检测到,温度传感器所返回的电压值超出了正常范围,会报“室内环境传感器”“内盘管传感器”或“外盘管传感器”故障并显示相应的故障代码。
检修空调器传感器故障,首先要弄清各传感器的阻值。一般来说,室内环境、盘管、室外盘管传感器的阻值定频机都为5k左右,变频机多数为15k或20k左右。目前只有少数几个品牌空调的管温和室温传感器的阻值是不一样的,例如松下室温是15k,管温是20k,海信有一款机型的室温5k,管温70k。
传感器故障的检查路径如下:传感器->传感器线->接插件->内主控板或外主控板上的传感器电路(分有或无外主控板机型)->主芯片。具体检修步骤及要点如下。
1)传感器有无明显阻值问题,短路开路,阻值应在合理范围内(定频机5k左右,变频机15k或20k左右),如图2所示。
2)检查传感器线有无破损。
3)检查插接端子是否插接牢靠,端子和主控板焊接的地方是否有松动,必要时可轻微用力扳动查看。
4)检查传感器有无进水受潮可能。
5)如手头没有标准传感器,可用旁边的传感器交换一下,看故障内容是否改变,如果改变则说明传感器有问题需要更换;如果依然报相应的“传感器故障”(室内传感器或室外盘管传感器)则很可能是内主控板或外主控板问题,更换内主控板或外主控板。
6)定频机的内室温传感器标准阻值绝大多数为5k,变频机的内室温传感器标准阻值绝大多数为15k,维修时注意不要用错。如果将5k错用为15k会导致检测温度比实际温度低很多,导致制热不停机,制冷不开机等;如果将15k错用为5k会导致检测温度比实际温度高很多,导致制热不开机,制冷不停机等。
7)定频机的内盘管传感器标准阻值绝大多数为5k,变频机的内盘管传感器标准阻值绝大多数为20k,维修时注意不要用错,否则可能导致机器错误感知内盘管温度导致“防冻结”或“防高温”。如果将5k错用为20k,检测温度比实际温度低很多,会导致制热时防冷风系统压力大,制冷频繁防冻结保护;如果将20k错用为5k,检测温度比实际温度高很多,会导致制热频繁防高温保护,制冷时过负载保护。
8)定频机的外盘管传感器标准阻值绝大多数为5k,变频机的外盘管传感器标准阻值绝大多数为20k,维修时注意不要用错,否则可能导致机器错误感知外盘管温度频繁进入保护状态或保护失效。如果将5k错用为20k,检测温度比实际温度低很多,会导致制热时频繁进人除霜,假除霜,制冷时保护失效;如果将20k错用为5k,检测温度比实际温度高很多,会导致制热时不除霜,制冷时频繁进人保护停机。
