1)风机被卡住无法转动。
2)风机内部速度反馈元件损坏。
3)内主控板的速度反馈信号接收电路有问题。该故障的检查路径如下:PG电动机是否被异物卡住->速度反馈线->速度反馈端子接插件->内主控板上的转速反馈电路->主芯片。
该故障的具体检修步骤和要点如下:
1)观察风机故障出现前风机是否能运转-.段时间,如果能够运转一段则可以排除机械卡阻原因。
2)无电状态,用手拨弄室内机风叶看是否有阻力,有些偶尔出现的“室内风机故障”可能与轴承配合有关。
3)重新插拔风机的驱动线和速度反馈线,排除因为接插件松动导致的风机故障。
4)观察控制板上的速度反馈接插端子是否有松动,必要时可轻微用力扳动查看。
5)用随身携带的PG电动机替代故障空调上的电动机插在内主控板上(先不必与风叶一-起固定),如果依然报“室内风机故障”则问题在主控板,更换内主控板;如果故障不再出现,则说明是室内风机的问题,将室内风机进行更换安装。
维修日记:只要室内风机在转动, 内主控板就不会报“室内风机故障”,虽然有时候风机明显有问题,(如:因为风机电容坏而出现转速很慢,因为速度反馈不正常间歇性的忽高忽低运转)也不会报出“室内风机故障”。因此风机类的故障要求维修人员耐心观察,并与正常状态进行比较,对比风机是否正常,灵活查找和解决问题。
