一台LG LS-K5012HT空调运行工作时噪音很大,该型机所用的压缩机型号是QJ325JAA。正常工作时,该型压缩机的振动较大,从而导致室外机噪音大,并且极易导致铜管震裂。为了彻底解决这一问题,需将压缩机更换为TS33型。因为两个压缩机的外形稍微有差异,如图1、图2所示(图中尺寸单位是mm),所以更换时需对配管进行调整:1.将排气管缩短10mm,并作缩口处理,也可以接焊一个管径小的铜管;2.加长回气管28mm;3.进行必要的管路调整,以避免管道相碰。
